stukanie
adamesik
stukanie
Post autor: adamesik » wt lut 19, 2013 23:20
Witam, mam dwa problemy. Myślałem, że sobie sam poradzę ale musiałęm już napisać na forum. Pierwszy to taki, ze jak przejeżdżam z małą prędkością, bez gazu na 1. lub 2. biegu (najczęściej przez tory albo i wyrwy) to stuka mi przednie zawieszenie. Wymieniłem poduszki [Lemforder], stare były ori i wyjechane (mam foto) ale to nie to..Poza tym zawieszenie całe sprawdzone.. Druga sprawa wygląda tak.. Silnik był luźny..wymieniłem dwie poduszki (przednia [Swag]i tylna prawa [Febi]), jest sztywniej.. ale dalej w czasie naciśniecia sprzęgła lub po gwałtownym dodaniu gazu czuć pojedyńcze stuknięcie..Co jest grane?
Pomijam fakt, ze mam wodę na podłodze, rurki z szyberdachu wyjęte sprawdzone..a woda leci sobie po plastikowych słupkach wewnątrz auta.. Pozdrawiam.
muszkatobiasz
stukanie
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 19, 2013 23:40
Co do pukania jak gaz puszczasz to masz jeszcze srodkową poduszke silnika i ona może rombać oraz przegub wewnetrzny ale obstawiam poduche wewnetrzną co do zawiechy sprawdz w jakim stanie są tuleje wachacza te tylne wieksze czy nie są spekane !
adamesik
stukanie
Post autor: adamesik » wt lut 19, 2013 23:53
Która to środkowa? Masz jakie foto z netu np.? Pół roku temu diagnosta powiedział, że mam jedną spękaną..ale nie przywiązywałem do tego uwagi.
muszkatobiasz
stukanie
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 20, 2013 00:28
Sory pomyliłem sie z golfem Iv w mk3 są trzy poduszki koło rozrządu od strony sciany grodziowej potem przy skrzyni koło kolumny kierowniczej i trzecia z przodu, to sprawdz tą kyórej niewymieniłeś " onclick="window.open(this.href);return false;
adamesik
stukanie
Post autor: adamesik » śr lut 20, 2013 15:33
mechanik sprawdzał to powiedział, że ta poduszka pod skrzynią jest dobra..
muszkatobiasz
stukanie
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 20, 2013 18:53
To może być też przegub wewnetrzny wystempuje pukniecie przy puszczeniu gazu i dodawaniu !
adamesik
Re: stukanie
Post autor: adamesik » śr lut 20, 2013 23:01
Podpowiedź: zaciągnąłem ręczny "próbuję" cofać do tyłu i cisza, a do przodu słychać stukot.. dalej przegub?
muszkatobiasz
stukanie
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 20, 2013 23:59
Trudno to stwierdzić najlepiej jak byś wżiął drudą osobe i obserwować co sie dzieje skąd dobiega ten stukot
arek żet
stukanie
Post autor: arek żet » pn lut 25, 2013 17:54
ta poduszka wygladala na filmie jak by nie byla dokrecona z gory wogole
adamesik
stukanie
Post autor: adamesik » pn lut 25, 2013 21:43
dobrze jest..to tuleja na wahaczu i sworzeń.. byłem dziś porządnie wytrzepać auto w nowej stacji diagnostycznej. To zdecydowanie bardziej precyzyjne niż brecha..
