Nie działa centralny w klapie bagażnika
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » wt lut 19, 2013 20:00
Witam.
Po zakupie mojego Golfa centralny zamek działał. Po 2 tygodniach przestał działać na klapę bagażnika. Co może być przyczyną? Druga sprawa to jak przerobić centralny żeby otwierał wszystkie drzwi i klapę z zamka kierowcy i pasażera?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 19, 2013 20:32
napisz choć jaki masz ten centralny , pneumatyk czy elektryczny ?
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » wt lut 19, 2013 20:35
Wiem, że golf jest z 91 roku :) Musiałbym zobaczyć ale to niestety dopiero jutro dam rade. Po czym je rozróżnić?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 19, 2013 20:40
na słuch , pneumatyk poznasz po odgłosie pracy pompki w bagażniku
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » wt lut 19, 2013 20:46
W okolicach bagażnika słyszę, że coś pracuje.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 19, 2013 20:54
to upewnij się czy na pewno jest to pneumatyk , bo jeśli tak to musisz posprawdzać przewody powietrzne , zdemontować zamek w klapie i dokładnie wyczyścić całość , zwracając szczególną uwagę na pierścień cierny , ale najpierw sprawdź co masz
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » wt lut 19, 2013 20:59
Ok to jutro, najpóźniej w czwartek napiszę co to za zamek. Druga sprawa jak zrobić to, żeby otwierał wszystkie drzwi od strony pasażera?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 19, 2013 21:10
jak jest pneumatyk , to już powinno być otwieranie i zamykanie z obu stron , chyba że ktoś coś kombinował , ale da się to zrobić
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » wt lut 19, 2013 21:19
Mam i tak klamki do wymiany także przy wymianie muszę zwrócić na przewody [wężyki] co idą do zamków tak?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lut 19, 2013 21:39
jakbyś miał pęknięty wężyk , to pompka będzie chodzić długo i nie zamknie ani nie otworzy nic , tam idą kable jeszcze do sterowania pompką
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » wt lut 19, 2013 21:42
Pompka chodzi krótko. Z 2, góra 3 sekundy. Pozostaje mi posprawdzać przewody.
Ma ktoś może jakieś schematy?
lokacz2
Post autor: lokacz2 » śr lut 20, 2013 17:06
Jeśli pompka działa 3 sek to nieszczelności nie ma. Moze byc:
- zatkany wezyk do cylinderka otwieracjacego klape,
- zatkany sam cylinderek,
- zwiększone opory.
Gdy otworzysz klape, to zdejmij tą plastikową oslonę i będziesz wszystko widział.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lut 20, 2013 17:52
jak masz centralny pneumatyczny to zamek klapy trzeba ustawić w pozycji otwartej, bo wewnątrz przesuwa się element zamka i można otworzyć klapę jak ustawiasz na zamknięte to z centralnym nie otworzysz. najszybciej siłownik nie ma siły ruszyć i masz zamknięte.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Stefan0509
Post autor: Stefan0509 » czw lut 21, 2013 21:28
No i koniec końców zaczął działać po przeczyszczeniu. Dzięki za pomoc, :pub:
Wróć do „Elektryka”
