1.9 TDI BXE - 175km za 3200zł ??
trzeci5
Re: 1.9 TDI BXE - 175km za 3200zł ??
Post autor: trzeci5 » wt lut 19, 2013 17:02
wesol pisze:ale porownaj Lódz z Wawą.
w godzinach od 12-18 w Łodzi 994 a w W-wie w tych samych godzinach 1002 wiec widzisz że nawet między tymi miastami jest różnica,powiedz mi czy tobie nie odpowiada ciśnienie z mojego wykresu czy z tego SHARANA?bo mam wrażenie że sie nie rozumiemy,pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
wesol
Post autor: wesol » wt lut 19, 2013 19:50
w sumie nic tym nie udowodnimy sobie nawzajem ale jakos mnie taka partacka robota niekotrych tunerów nie przekonuje. Skoro popelniaja takie bledy i wypuszczaja takie auta to kto wie jak jest ustawiona taka hamownia.
Gdzies mam wykres tez sharana ale w automacie i nie dość ze falej Dunaju są to jeszcze go shamowano do 3300 obr czy nawet nizej bo mu powiedzili ze i tak dieslem sie nie jedzi wyzej. TO ze wykres zaczety w tym aucie od 1500 czy 1600 to jeszcz emoge zrozumiec przez ten automat ale zeby zrobic tylko od 1500 do 3200 to ja nie kumam. Znajde to zarzuce fotke z tego wykresu.
Tak czy siak cisnienie ma tu tez wiele do gadania bo wiadomo ze przy niskim auto jest wyraznie slabsze a jak oni jeszcz eprzy tak niskim cisnieniu zapodaja takie wyniki z czapki to ja nie wiem jaki wynik powinien byc będąc nad morzem.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » wt lut 19, 2013 22:22
no tak nasze racje tu nic nie wniosą, co do wykresów z hamowni to jak bede robił program po wrzuceniu silnika ARL to z ciekawości zrobie pomiar na tej hamowni co miałem auto hamowane wcześniej i na jakiejś innej i wtedy sobie porównam :helm: ,pozdrawiam
zgredd
Post autor: zgredd » śr lut 20, 2013 00:44
I pewnie ten ARL po sofcie wypluje 200km:) i co z tego jak moc będzie przy 3,8 tys a wiadomo w wyścigu kręcimy trochę wyżej i te 200km z ARL pojedzie identycznie jak 190km jak nie gorzej.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » śr lut 20, 2013 01:41
zgredd pisze:I pewnie ten ARL po sofcie wypluje 200km:) i co z tego jak moc będzie przy 3,8 tys a wiadomo w wyścigu kręcimy trochę wyżej i te 200km z ARL pojedzie identycznie jak 190km jak nie gorzej.
człowiek coś robi dla siebie i znowu komuś coś nie pasuje,druga sprawa może ja mierze w nieco większą moc 200KM :helm: i kto tu mówi o wyścigach :jezor:
wesol
Post autor: wesol » sob lut 23, 2013 10:49
Obiecalem zarzucić wykresem z tego tiptrona w SGA AUY. Fany zakres pomiaru mocy - chodzi mi o obroty.
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » śr kwie 03, 2013 14:52
trzeci5 pisze:
po prostu widzimy wykres :jezor:
pokaż ten po korekcie :chytry:
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
trzeci5
Post autor: trzeci5 » śr kwie 03, 2013 23:04
TuneFORCE pisze:po prostu widzimy wykres pokaż ten po korekcie
proszę trochę jaśniej bo nie łapie o co chodzi :kac:
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » czw kwie 04, 2013 07:27
http://imageshack.us/photo/my-images/233/s6303950.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
o tym mówie...chciałbym zobaczyć wykres po korekcie ... bo na tym widać że jakiś problem jest z softem albo samochodem... :satan:
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw kwie 04, 2013 10:54
TuneFORCE pisze:http://imageshack.us/photo/my-images/233/s6303950.jpg/
niestety to mój wykres :blush: korekta była w planie po zmianie turba i PD ale plany nieco sie zmieniły bo będe wsadzał cały silnik ARL i dopiero potem będzie strojenie,według ciebie co jest przyczyna takich że tak powiem fal? pozdrawiam
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 04, 2013 17:14
JAkies problemy z doladowaniem ze tak faluje?? W sumie to po co wymienasz calosc na arl. Wymien suszare, pompki IC daj jakis duzy,remap i masz power.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » czw kwie 04, 2013 21:37
wesol pisze:JAkies problemy z doladowaniem ze tak faluje?? W sumie to po co wymienasz calosc na arl. Wymien suszare, pompki IC daj jakis duzy,remap i masz power.
właśnie chciałem najpierw tak zrobić że wpakuje turbo ARL i pompki AL ale kilka osób powiedziało mi że dół z BKC nie wytrzyma za długo mocy którą che osiągnąć a celuje w 200KM i na pewno na tym by sie nie skończyło więc wole od razu zmienić słupek a BKC może sie uda sprzedać i bedzie na skrzynie 6-cio biegową.Po kupnie silnika jak sie okazało że czujnik wałka jest inny i że mogą być problemy z odpaleniem chciałem odpuścić ale trochę poszperałem i porównałem kilka części i uporałem sie z tym nieszczęsnym czujnikiem,w tym miesiącu chce odmalować silnik i poskładać go do kupy czas pokaże co dalej :helm:
co do problemów z doładowaniem to przyczyna tego mogło być wadliwe szybko złącze z dolotu bo było nieszczelne,pozro
spawacz
Post autor: spawacz » pt maja 10, 2013 16:54
Taaa , jak BKC ma ten sam dol co wszstkie PD oprocz PD130+, cos tam evo ostanio napisal ze BKC jest slabszy , i nie jest mialem 8 typow kob i tlokow do porownania, nowsze VP wszstkie takie same korby i tloki ASV/AHF/AGR/ALH , PD BRU/BKC/AXR to samo z tym ze BRUma rwane korby , ASZ/ARL korba minimlnie gorbsza przy glowce, inna konstrukcja tloka i inne panewki na korbie, nieco inny wal. Masters"a ATD rozpadl sie przy 300km+, a ATD to VP z korbamy ze slabyszych PD. Wiec chyba dalsza sprawa jest jasna. Rob tego BKC jak zdrowy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt maja 10, 2013 17:16
WILMANowicz pisze:
Tego akurat silnika jestem pewien pod wzgledem przebiegu i podzespolów,
jakiś tam gość pisał że ma 200tys. i zero problemówwiec chyba reguły nie ma. :-)
na forum piątki piszą że przy 100-150kkm podobno najczęściej wychodzą bokiem http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=3&t=7582" onclick="window.open(this.href);return false;
a tak często wyglądają panewki w BXE
spawacz pisze: PD BRU/BKC/AXR to samo z tym ze BRUma rwane korby
możesz coś rozjaśnić z tymi korbami w BRU, pytam z ciekawości bo 5 lat śmigałem MK5 BRU z wirusem i do momemntu sprzedaży miał prawie bezproblemowe 300kkm
Wróć do „TDI”
