Wkładka zamka uszkodzenie
dr.house
Post autor: dr.house » ndz lut 17, 2013 16:00
Witam Panowie, sprawa wyglada nastepujaco. wsadzilem kluczyk do zamka zeby otworzyc drzwi, przekrecilem i sie otworzyly, a potem kluczyk za nic nie chcial wrocic do pozycji pionowej zeby moc go wyjac, wiec wykrecilem srubke i wyjalem wkladke pokrecilem ta koncowka i kluczyk wrocil do pozycji pionowej, wyjalem kluczyk i probowalem wlozyc i pokrecic we wkladce, ale da sie tylko w strone otworzenia drzwi zeby zamknac juz nie.
Jakie mam opcje rozwiazania? Zaznaczam ze nie mam centralnego z pilota zeby wyeliminowac zamki
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
cinek2004
Odp: Wkładka zamka uszkodzenie
Post autor: cinek2004 » ndz lut 17, 2013 16:08
Na poczatek sprobuj wymyc wkladke w benzynie.
dr.house
Post autor: dr.house » ndz lut 17, 2013 16:15
wlasnie wyplukalem, ale nic z tego, zauwazylem ze ta koncowka wkladki kreci sie w kolko be oporu, niezaleznie od tego czy krece kluczykiem czy nie
Było:
Jest:
lukasz_dus
Post autor: lukasz_dus » ndz lut 17, 2013 16:28
Wyrobiła się wkładka i pewnie będzie do wymiany.... Miałem ten sam problem.
dr.house
Post autor: dr.house » ndz lut 17, 2013 16:30
duzy bedzie problem ze znalezieniem kogos kto tak zrobi nowa wkladke zeby pasowala do tego kluczyka?
Było:
Jest:
lukasz_dus
Post autor: lukasz_dus » ndz lut 17, 2013 16:37
Kupujesz nową wkładkę, wkładasz do niej swój kluczyk i szlifierką szlifujesz bolczyki które wyjdą ponad wkładkę. Wtedy powinno chodzić
dr.house
Post autor: dr.house » ndz lut 17, 2013 16:43
w ktorym miejscu beda te bolczyki? trzeba jeszcze bardziej rozebrac wkladke zeby sie za to zabrac?
Było:
Jest:
lukasz_dus
Post autor: lukasz_dus » ndz lut 17, 2013 16:48
Z tego co pamiętam trzeba ostrożnie całą zdemontować
Piotrek 4
Post autor: Piotrek 4 » pn lut 18, 2013 15:24
Szlifowanie to dość drastyczny sposób, kluczyk nie będzie pasował idealnie. Najlepiej rozebrać starą wkładkę i przełożyć zapadki do korpusu nowej wkładki, pamiętając aby ułożyć je w takiej samej kolejności. Będzie działać idealnie. Pozdrawiam :pub:
Wróć do „Mechanika”
