Tak działa SYNCRO...
Podciśnienie jest ok. Prawdopodobnie będzie to wina elektrozaworu. W piątek jadę do kolegi no i zobaczymy, a może ktoś ma gotową odpowiedź, albo chodź podpowiedź. A może ktoś ma elektrozawór na sprzedanie, albo wie gdzie go kupić za rozsądną cenę.
kolego mastercinek tak jak pisze kolega golfiarz (ps czekamy na linki tych zajebiscie tanich podpór walu ) tam jest taki ala lizak .patyk z otworem na koncu mogł sie wyrobic albo spac raczej to pierwsze bo skoro wszystko działało i nagle przestało to tylko to chyba ze cos sie zmieliło pozdrawiam:D czekam na rozwiazanie problemu:D
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
pitos nie pierdo............. gratow jest full
pozatym wiesz gdzie szukac hehehehe pozdro i odpisz na FB :F
Tylny napęd nie działa mi kiedy cofam. Pogrzebaliśmy z mechanikiem i co się okazało. Prąd dochodzi, podciśnienie ok, elektrozawór sprawny, trzpień ok, natomiast zabierak który przesuwa się i blokuje wolne koło chyba jest uszkodzony bądź współpracująca część . Można to zrobić na siłę ręką, czyli coś się tam uszkodziło. W perspektywie zakup używanego sprawnego tylnego mostu, może ktoś posiada rozważę każdą propozycję Pozdrawiam Zib
- marek_g60
- Lokalizacja: Łaniewo, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Warmia!!!!
Witam . Może pomożecie mi bo mam pytania : od czego jest czarny czujnik przy obu tylnych piastach w syncro??? Od ABS-u ??? Z góry dziękuję.
Marzenie się spełniło - Passat B3 G60 SYNCRO!!! Moje pierwsze auto
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
ABS i EDS jak posiadasz.marek_g60 pisze:od czego jest czarny czujnik przy obu tylnych piastach w syncro??? Od ABS-u ???
- marek_g60
no to ładnie............... bo połamałem jak chciałem wyciągnąć. Plastik został w ręku a reszta metalowa zostala....
- marek_g60
a masz jakiś "magiczny" sposób żeby to ustrojstwo wyjąć??
próbowałem szczypcami, traktowałem wd-40 i za Chiny Ludowe nie chce wyjść
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
marek_g60, sorki ale to jest temat FAQ o działaniu syncro, a nie jak wyciągnąć czujnik itp. Śmietnik się robi, a nie FAQ!
http://pl.wikipedia.org/wiki/FAQ
arwam
mama małe pytanie. czy w pasku B3 syncro z układem ABS/EDS, realizacja zadań EDS'u jest wykonywana tylko na przedniej osi czy również na tylnej, szukam sposobu aby zapenić sobie "elektroniczną szperę" na przedniej jak i tylnej osi...
