Swap ajm na arl
- barto3130
Swap ajm na arl
Ktos to robił?co zostaje z ajm pod maska?co zostawic z arla do swapu?mam całego na czesci i tak kminie co z niego zostawic.
Moje padło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=547887" onclick="window.open(this.href);return false;
zgredd
Re: Swap ajm na arl
Najlepiej wyciagnąć całego ajm wrzucić arl i będzie po problemie przy okazji wrzuć sobie pas przedni bo ma fmic później podjechać do jakiegoś tunera niech wgra mapy od arl albo jeszcze lepiej niech zrobi Ci jakiś program i będziesz miał 190km. A jak chcesz się bawić w modyfikacja ajm to wkładaj do niego turbinę od arl pompo wtryski od arl, map sensor, całość zestroić i jeździć. W zależności ile chcesz mieć km wkładaj fmic.
- barto3130
Swap ajm na arl
Nie chce bawic sie w ajm.cos okolo 200km mnie interesuje.nie orientujesz sie jak ze skrzynia?niby w ajm tez 6.
Swap ajm na arl
skrzynia w ajm to drw i jest to najdłuższa ze skrzyń do tdi, ma inne przełożenia niż w arl, będzie pasować.
zgredd
Swap ajm na arl
Ogólnie do mocy 200km lepsza jest krótsza skrzynia. Taka długa skrzynia jak drw może pokazać swoje możliwości przy big turbo i okolicach plus 220km.
- barto3130
Swap ajm na arl
Czyli sensownie jest zostawic obie skrzynie.pasa przedniego nie mam i chłodnic tez nie z arl.bity przod.czyli kompletne zawieszenie tez lepiej przerzucic z arl a z ajm sprzedac.
zgredd
Re: Swap ajm na arl
Nie pamiętam już dokładnie ale jeśli się nie mylę ajm 115km ma z przodu hamulce 280 a Arl ma albo 288 albo 312 niby nie duża różnica 280 vs 288 ale w hamowaniu jest to bardzo duże znaczenie i polecam zestaw od Arl jest on dużo lepszy niż z ajm.
- barto3130
Swap ajm na arl
Jutro zmierze i tak na oko jak stały obok siebie roznica była w tarczach.ale spoko i w jednym i w drugim hamulce nowe wiec kwestia tylko przerzucenia mi zostaje.
Swap ajm na arl
przemlin, ty czytasz ze zrozumieniem?
on ma cały silnik wiec twoj wpis tu pasuje jak....poza tym to nie jest chłodniczka a wymiennik ciepła
- barto3130
Re: Swap ajm na arl
Jeszcze nieFahoo pisze:barto3130, i jak juz po swapie?
Jakby ktos chciał kupic silnik ajm do swapa to mam jeszcze w golfie do 20.03
Swap ajm na arl
Podejrzewam że sterownik też będziesz musiał wymienić na ten z ARL-a z tego względu że w AJM skończą się mapy. Przynajmiej u mnie tak jest..
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
- barto3130
Re: Swap ajm na arl
Całosć idzie do wymiany łacznie z wiązka silnika itp.wiec mysle ze nie bedzie problemu.i tak seria bedzie ok 3 miesiecy pózniej ma byc wiecej.manior15 pisze:Podejrzewam że sterownik też będziesz musiał wymienić na ten z ARL-a z tego względu że w AJM skończą się mapy. Przynajmiej u mnie tak jest..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
