Szyba opadła i nie chcę się podnieść
niestety tu obstawiałbym bardziej, że coś z silniczkiem, który podnosi i opuszcza szybę. U mnie szyba tylko wypadła z prowadnic tutaj wygląda to poważniej.
Zdejmij boczek i będziesz wiedział co i jak. Ja robiłem to po raz pierwszy i operacja naprawdę prosta, odłączanie kabli w tym klamki trwa najdłużej.
MK4 ASZ Variant
Re: Szyba opadła i nie chcę się podnieść
U mnie juz od czasu kupna samochodu szyba od strony kierowcy(ta strona się uszkodziła) opadała dużo szybciej niż ta od pasażera.
Kolego, silnik poprzez bloczek (nawijarkę) mieli właśnie linkę lub linki.rafal0325 pisze:U mnie szyba spadła do połowy,silnik słychać,ale słychać go tak jakby przesypywał żwir co się mogło stać?
Ergo: albo urwał się zaczep, albo linka spadła z kółka.
MSŚ
Mechanizm bylo trzeba wymienić bo linka się urwała,ale teraz po kilku dniach od odebrania samochodu szyba albo jakieś rolki pod tapicerką zaczęły nieprzyjemnie piszczeć i zauważyłem że dolna uszczelka od strony lusterka nie dolega zbyt mocno do szyby tak na długości 15cm.
Czy taką uszczelke można załozyć tak jak bylo fabrycznie czy juz bo jakimś tam demontaży szyby tak bedzie.Autko odbierałą żona i tego nie zauważyła.
- ambitnylogin
Mój problem jest taki:
moja Ukochana jechała sobie golferem i postanowiła opuścić szybę, której nie dało się już podnieść, po rozebraniu okazało się, że linka, która tym steruje spadła i owijała się dookoła siebie. Moje pytanie brzmi: czy to kwestia silniczka? czy po prostu coś mi się urwało, a ja nie wiem co? silniczek pracuje co słychać tak jak ktoś wyżej napisał, jakby mielił żwir. I kolejne pytanie czy to robota dla amatora czy raczej zapukać do mechanika ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Waqa
linka spadla z rolki nawijającej, albo sie zerwala. z naprawa powinienes sobie poradzić, gorzej będzie jeśli ucierpiała na tym rolka.
- ambitnylogin
dziękuję za informację, powiedz mi tylko czy taką rolkę da się dokupić oddzielnie czy raczej trzeba kombinować? linka wygląda na lekko przytartą w jednym miejscu, myślisz, że to duże ryzyko użyć jej jeszcze raz?
- Waqa
poszukaj na alegrogo, kiedys widzialem zestawy naprawcze. tylko zanim cokolwiek kupisz zorientuj sie co jest grane z mechanizmem. co do linki, to ja bym nie ryzykował, chyba ze chcesz poćwiczyć demontaż blachy z drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
