taki pomiar jak bedziesz robił często to może ci powiedzieć kiedy tłoki ci wyjdą bokiem i rozsypie skrzynia...wozekGTD pisze:Ja przy skrzyni 4T osiagnalem rowno 160 przy 5000obr\min. Czy taki pomiar moze mi powiedziec ze mam sprawny silnik czy kazdy golf dojszie do takiej predkosci?
Wymiatajace 1.6 TD z Polski
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- szerszeniak
ja bym powiedział że jak masz więcej mocy to pojedziesz 200 a żeby mieć szybciej 160 to momenta by sie przydało
- szerszeniak
właśnie o to chodzi. z mocu jest pr maxymalna a z momętu przyśpieszenie skrzynia musi byc odpowiednia do mocy auta bo jak silnik za słaby to nawet najdłóższa skrzynie nie wpłynie na uzyskaną prętkośćCinek pisze:ja bym powiedział że jak masz więcej mocy to pojedziesz 200 a żeby mieć szybciej 160 to momenta by sie przydało
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
myślałem o tym, że do mojego misternego planu przydałaby mi się taka skrzynkaszerszeniak pisze:Johny1984, niby zazdrości a sam na oku ma jakiś swap-ik i to nie z powodu ze to co jest teraz sie sypie
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- vw_vandal
szerszeniak, ile dałeś za skrzynie od TDi'ka?? I czy by pasowała do 1.6 TD 1V. A jak myślicie o głowicy z 1.9 TD pasuje do 1.6 TD bez zaślepiania jakiś kanałów wodnych??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Ze skrzyniami jest tak - kto lubi duże przyśpieszenie i nie wypuszcza sie zbyt często w trasę może nawet założyć do diesla skrzynie od benzyny - zazwyczaj benzyniaki jadąc 100 mają juz 3000 obr. Taka skrzynia w dieslu nie nadaje sie praktycznie do jazdy w trasie chyba że będziemy "pykać" 80km/h. Zato skrzynie od TDI'ków przy 100 dają jakieś ~ 2000 obr. - troche mniejsze przyśpieszenie ale małe zużycie w trasie i normalne prędkości jazdy. Mk2 SB ma około 2300 - 2400 przy 100km/h. Założenie skrzyni od TDI'ka na pewno zmniejszy trochę zuzycie paliwa ale troszke tez mniejszy przyspieszenie.
- vw_vandal
ventil, no to glupi był pomysł. Jeżeli mam wydać ok 800 zł za skrzynie a do tego wolniej będzie przyśpieszał to jak dla mnie nie bardzo !! W mojej okolicy nie ma zabardzo długi prostych odcinków, gdzie bym mógł rozpędzić auto do 200 km\h. Wystarczy mi jak będzie się bujał do 170 km\h ale za to jak rakieta
ventil, przerabiałeś temat głowicy z 1.9 TD?? Jak to wygląda przy montażu są jakieś problemy??
- szerszeniak
