Dzwiny pedał sprzęgła.Wina linki?
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » wt wrz 04, 2012 23:56
Witam! W moim mk2 GTD (SB) aby zmienić bieg muszę wciskać pedał sprzęgła do samego końca.Linke mam z samo regulatorem.Jak poprosiłem kolege o wciśnięcie sprzęgła do końca to sam pod maską mogłem jeszcze ręką podciągnąć kawałek wyżej ten nie wiem jak to się nazywa, wybierak?
jest:
mk2 GTD--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=352523&view=viewpoll
Audi S2 Coupe 3b
Audi S4 B5 2.7 BiT avant
mk3 GTI TDI 20 Jahre--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=415911
mk2 GTI EDITION ONE
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr wrz 05, 2012 08:38
No raczej trzeba zacząć od wymiany linki.
miniekzgr
Post autor: miniekzgr » śr sty 09, 2013 01:14
Linka siedzi już druga i jest dalej tak samo..
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
gajos7772
Post autor: gajos7772 » śr sty 09, 2013 19:59
to wychodzi na to że sprzęgło Ci pada..
Only VW
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw sty 17, 2013 23:20
Nie zakładałem linki z samoregulacją, ale pod zwykła mozna podłozyć dystans/podkładke, pod ten otwór przy skrzyni, gdzie wkłada sie linke, jak da rade sprubuj.
motoboy10
Post autor: motoboy10 » sob sty 19, 2013 16:34
Ewidentnie musisz zacząć myśleć o wymianie sprzęgła
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » sob sty 19, 2013 21:16
Moze tez byc winna lapa sprzegla czli ten element ktory trzyma linke i wchodzi w skrzynie,moze byc peknieta
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
miniekzgr
Re: Dzwiny pedał sprzęgła.Wina linki?
Post autor: miniekzgr » śr sty 23, 2013 01:47
belcho99 pisze:Zanim wywalisz skrzynię i wymienisz na darmo sprzęgło zainwestuj 30 zł. i wypieprz te cudactwo z samoregulatorem a załóż linkę ręcznie regulowaną, ustaw sprzęgło od nowa i jeździj. Na samoregulatorze sprzęgło zawsze dziwnie chodzi. Ten badziew nie zdaje egzaminu.
I właśnie to mi się wydaje przyczyną...
jest:
Audi S2 Coupe 3b
mk2 GTI EDITION ONE
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr sty 23, 2013 01:56
Tymbardziej, że jak często reguluje się linke sprzegła i ile to roboty?
Wróć do „Układ Napędowy”
