Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post
autor: Developers » pt sty 11, 2013 18:04
Witam!!
Mam problem z pod sufitką, oderwała mi i nie wiem czym skleić.... Próbowałem Budaprenem w nie których miejsacach elegancko się skleiło a w innych po marszczyło mi wykładzinę.... Bo poprzedni właściciel złapał to wszystko na szyfki
i się prezentuje nie powiem jak. Co powiecie o selikonie ? Bo nie chce jeszcze gorzej zrobić niż poprzedni właściciel.... Kleiłem budaprenem tak. Zczyściłem obie strony papierem ściernym potem benzyną od tłuściłem i po smarowałem klejem i od czekałem z 15 minut i docisnełem 2 materiały. W jednych miejsach ładnie złapało ale w nie których zmarszczył mi się materiał......
szymonecki
Post
autor: szymonecki » pt sty 11, 2013 18:35
Kleiłem klejem "bonaterm" Tyle że najlepiej podsufitke wyszarpać z samochodu i robić to na jakimś stole...
marcinek84
Post
autor: marcinek84 » sob sty 12, 2013 00:20
Jedynie bonaterm, jest rzadszy od butaprenu i pisze że można pistoletem nakładać i łapie dość szybko plus odporny w wyższa temperaturę jest.
Robsonnnn
Post
autor: Robsonnnn » sob sty 12, 2013 00:25
Kup klej w spreju jako tako mi trzymal ale po czasie odpadl a silikon odpadnie latem
Developers
Post
autor: Developers » sob sty 12, 2013 11:48
Chyba po łapię pod sufikte tą na kołki zatrzaskowe.... Zobaczymy jak mi wyjdzie
Haki
Post
autor: Haki » sob sty 12, 2013 16:05
Użyj kleju do szyb z punktowym posmarowaniem tzw czernidła ( powierzchni pod klej ) - a nie odkleisz tej podsufitki nigdy
damians000
- GOLF FOREVwER
Post
autor: damians000 » ndz sty 13, 2013 21:21
jak pewnie się nie czujesz to z klejem lepiej nie kombinuj ,założysz za dużo i jak ci nie wyjdzie to odwrotu nie ma ;/ podsufitka cała się pomarszczy, mi też odpadała, i umocowałem zszywaczem ;] na początku nie byłem przekonany do tego, (myśle sobie wiocha troche jak bedzie widać) ale jest git bo tego nie widać ;p a sufit się trzyma
lub poprostu kup inną podsufitke jak masz beżową to ile to może kosztowac 30zł ??
nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Post
autor: nitrox89 » ndz sty 13, 2013 22:14
Kupujesz 2m materiału, klej bonaterm i masz podsufitke jak nową. A jak kupisz materiał na gabce to przykleisz go bez problemu.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Rust is lighter than carbon fiber
KuRcZaKjaS
Post
autor: KuRcZaKjaS » ndz sty 13, 2013 22:18
tu klej ala budapren jest nie zastąpiony. Kleje w spreju odpadają przy wyższych temperaturach więc klejenie podsufitki odpada bo się dach nagrzeje w lato. Butapren jest najlepszy tylko trzeba czekać do ostatniej chili żeby łączyć bo rozpuszczalnik zmiękczy materiał i będą zmarszczki. Cięzko kupić dobrą podsufitkę bo lata swoje robią. Jeśli masz nie połamaną to poszukaj nowego materiału i działaj
Developers
Post
autor: Developers » ndz sty 13, 2013 23:12
Ogarnełem tą co mam... Wywaliłem wszystkie zszyfki heh
co poprzedni właściciel zrobił.... Kupiłem kołki zaciskowe czyli jeden w drugi.. I tak szczerze powiem nawet lepiej wyszło niż się bawić tymi klejami... Moj samochód nie jest do lansu tylko, żeby jechał
Ale pod sufikta brzydko wyglądała złapana na zszywki
Sibininho
Post
autor: Sibininho » pn sty 14, 2013 09:16
Metr podsufitki oryginalnej 16.24 pln do tego bonaterm AS koszt całkowity 150 pln i przynajmniej wygląda
Pozdro
Przemula
Post
autor: Przemula » śr mar 27, 2013 09:11
Witam , zakupiłem do swojego MK IV skaj na podsufitke i klej bonaterm a plus , będe go nakładał pędzlem i pytanie jak się za to zabrać czy smarować pokawałku i naciągać materiał ??? i czy po nałożeniu kleju trzeba coś odczekać czy od razu jechać ze skajem , boje się żeby mi jakieś bąble nie wychodziły . i czy mam kłaść na ten oryg materiał co jest na podsufitce , bo ten skaj co mam nie jest gruby ??? proszę o porade
nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Post
autor: nitrox89 » śr mar 27, 2013 09:17
Zedrzyj stary materiał, i dokładnie wyczyść podsufitke z gąbki,.bo bonatermm ja rozpuści i będzie dupą. Klej nałóż na kawałek i klej materiał odrazu, bo on bardzo szybko wysycha
Przemula
Post
autor: Przemula » śr mar 27, 2013 09:30
mam zakupiony skaj z podszyciem takim materiałowym
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2013 10:04 przez
Przemula, łącznie zmieniany 1 raz.
