Nie wkręca się na obroty 1.3 NZ
slawekk001
Witam!
Mam dość poważny problem z moim MK2 1.3 NZ + LPG. Auto odpala bez problemu. Jeśli powoli dodaję gazu wkręca się normalnie na obroty ale w momencie gdy szybko wcisnę pedał gazu do spodu to silnik zamiast się wkręcać dławi się a nawet gaśnie. Nie ma znaczenia czy jest na benzynie czy na LPG. Proszę o pomoc ponieważ moje pomysły się już wyczerpały.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
VwAudiManiak
Re: Nie wkręca się na obroty 1.3 NZ
Witam kolego. A sprawdzałeś przepływomierz czy jest sprawny? miałem kiedyś podobny objaw jak Mi przepływomierz padł. Pozdroslawekk001 pisze:Witam!
Pozdrawiam!
- Paweł Marek
slawekk001, skoro na obu paliwach tak się dzieje to z osprzętu sprawdź tylko czy po jakimś strzale w dolot nie zablokowała się klapka w przepływce. Reszta czujników elektrycznych odpada, zostaje do sprawdzenia szczelność dolotu, ustawienie rozrządu i zapłonu, kable kopułka świece, kompresja silnika - czyli ogólne sprawy.
slawekk001
Witam ponownie!
Przepływomierz jest sprawny. Z tego co się orientuję to gdyby była to wina przepływki problemu by nie było na gazie.
Prawdopodobnie udało mi się odnaleźć przyczynę. Mam uszkodzony "siłownik podciśnieniowy" (nie wiem jak się to dokładnie nazywa) przy aparacie zapłonowym. Czy ktoś z forumowiczów wie może jaki jest numer katalogowy tej części?
w tym temacie masz podany link do aukcji tam masz podany numer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=494513" onclick="window.open(this.href);return false;
To raczej nie wina tego przyspieszacza ja miałem go walniętego i nic się nie działo. Jak klapka na przepływomierzu się zablokuje to na bp i lpg będzie dostawał za mało powietrza i będzie lipa jak klapka lekko chodzi to sprawdź rozrząd
- Paweł Marek
kolego jeśli nie odczułeś spadku mocy przynajmniej o 30 procent ma wyższych obrotach co z tego silniczka czyni kompletnego muła, to owszem można uznać że nic się nie działo.władek111 pisze:nic się nie działo
slawekk001
Witam!
Wznawiam temat ponieważ udało mi się zakupić sprawny aparat zapłonowy wraz ze szczelnym podciśnieniem. Zamontowałem nowy aparat i niestety problem z wkręcaniem się na obroty (przyśpieszeniem zapłonu) nie został rozwiązany. Nadal w momencie energicznego wciśnięcia gazu silnik się dławi.
Ręce opadają bo już nie wiem czym może być to spowodowane. Jednak może okaże się istotny fakt do którego doszedłem przy czyszczeniu przepustnicy. Mianowicie podciśnienie które "zasiala" podciśnienie w aparacie zapłonowym w przepustnicy nie było drożne a wszystkie podciśnienia w przepustnicy były drożne. Może to pomoże w rozwiązaniu mojego problemu.
Proszę o pomoc ponieważ powoli zastanawiam się czy warto dalej inwestować w mojego golfa.
- Paweł Marek
slawekk001, i co zrobiłeś, bo o ile wiem wyjście podciśnienia do aparatu ma zwężkę nie wiem jakiej średnicy ale niewielkiej, i czyści się włosiem jak dysze gaźnika. Poza tym czy działa czy nie to trzeba mieć lampę stroboskopową i ocenić czy zapłon się cofa na podwyższonych obrotach
Może to być przecież kwestia jeszcze ustawienia rozrządu, zapłonu, regulacji składu mieszanki na przepływomierzu, niewłaściwego ciśnienia paliwa z powodu zatkanego filtra zużytych pompa paliwa itp
