Włącznik klimatyzacji
witam.Dziś zauważyłem ,że w golfiku podczas wciśnięcia przycisku klimatyzacji obroty idą samoistnie tak o ok 400 w gore a np podczas jazdy powyżej 2000tys obrotów wciśnięcie tego przycisku powoduje że właśnie obroty 'zawieszają' sie na 2000. co może być przyczyna takiego zachowania? dodam że klima jest nie sprawna bo poprzedni właściciel wymontował elektromagnes ze sprężarki.
Jakieś zwarcie się robi i idzie obciążenie dodatkowe na układ elektryczny ... Choć objawy na to nie wskazują
Nie wiem co poprzednik tam na modził jeszcze przy tej instalacji ...
A czy nie jest tak, ze gry startuje kompresor klimy, to ECU podnosi obroty silnika? W tym przypadku chyba zbyt duzo skacza ale obroty powinny sie podniesc, bo jest wieksze obciazenie.
Obroty się podnoszą, brak obciążenia z powodu braku magnesu powoduje, że się podnoszą za wysoko...
- macbu
to nie to... za duzy skok!
przy sprawnej klimie gdy odłaczysz kompresor i wlaczysz przycisk ac obroty wskakuja na wyzsze ale nie az tak...
tak samo jest jezeli na dworze jest ponizej 5 stopni kompresor sie nie załącza ( za niska temp) a obroty i tak leca lekko do gory... ale nie 400... cos jest nei tak
niestety nnic mi do głowy nie przychodzi...
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
