GOLF 4 Dobór FIS 1/2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167341" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
stotas, podłączenie takie samo...czujnik temperatury to pin 26 tyle że wtyczki zielonej
Aligator30
czujnik temp zew podłanczasz pod zieloną wtyczke pin 26
tak te same (http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3&start=84" onclick="window.open(this.href);return false;)stotas pisze: czy to te same podłączenie co w schemacie do MFA?
- alvaroalvaro78
Pany bo coś mój magik marudzi że nie da rady tego zrobić bez zmiany pastylek z racji że jeden zegar to Motometer - 1J0 920 805 G a drugi to VDO - 1J5 920 826 C
Audi A4 Klub Polska
Aligator30
- alvaroalvaro78
ale tylko poprzez edycje epromu jak rozumiem... w razie czego przerobi mi ktoś eprom za kasę w razie jakby on sobie nie poradził ?
Audi A4 Klub Polska
Odp: GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Myślę że nawet za darmo.
Najpierw niech spróbuje na starych pastylkach, musi pojsc.
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2013 19:10 przez cinek2004, łącznie zmieniany 1 raz.
- alvaroalvaro78
ni uja nie chce pójść jestem u kumpla i nawet nie chce przyjąć nowych pastylek...
Audi A4 Klub Polska
Aligator30
- alvaroalvaro78
Re: GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Adaptacja była robiona a IMMO jest ON
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2013 21:15 przez alvaroalvaro78, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A4 Klub Polska
jak by się komuś mogło przydać podaje rozpis wtyczek licznika mk4
Wtyczka niebieska T32
1 Zacisk 15, PLUS
2 Wskaźnik kierunkowskazu prawego
3 Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza elektronicznego
4 Wskaźnik podłączonej przyczepy
5 Wskaźnik rezerwy paliwa
6 Poduszka
7 Zacisk 31, Masa czujnika
8 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
11 Sygnał obrotomierza
12 Wskaźnik sygnału alternatora, Zacisk 61
13 Wskaźnik podgrzewania świec żarowych (Diesel)
14 Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
15 wolny
16 Wskaźnik otwartej tylnej klapy
17 Wskaźnik świateł drogowych, zacisk 56a
18 Wskaźnik kierunkowskazu lewego
19 ABS
20 (Oświetlenie tablicy, zacisk 58b)
21 Sygnał otwartych drzwi
22 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
25 Diagnoza przewód K
26 Światło parkowania prawe
27 Światło parkowania lewe
28 Sygnał wejścia do prędkościomierza elektronicznego
29 Wskaźnik układu hamulcowego
30 Styk S
31 Sygnał dźwiękowy zapięcia pasów
32 Wskaźnik ostrzegawczy układu spalinowego
Wtyczka zielona T32A
1 wolny
2 Cewka czytająca IMMO 1
3 Wskaźnik świateł postojowych
4 Magistrala danych szyny CAN
5 Przewód W
6 Wskaźnik braku płynu spryskiwacza
7 Zużycie klocków hamulcowych
8 Brzęczyk zewnętrzny
9 Zewnętrzny gong
10 Sygnał rezerwy paliwa
11 Sygnał czasu postoju
12 Odłączenie klimatyzacji
13 Wskaźnik hamulca ręcznego
14 Antypoślizg
15 Usterka układu przepustnicy
16 IMMO wyjście
17 Cewka czytająca IMMO 2
18 Sygnał temperatury oleju i ostrzeganie
19 CAN bus High sygnał wej.
20 CAN bus Low sygnał wyj.
21 Sygnał ostrzegawczy temperatury oleju
22 wolny
23 Call key MFA on top
24 Call key MFA below
25 Reset pamięci MFA
26 czujnik temparatury zewnętrznej
27 CAN bus High-source signal
28 CAN bus Low-source signal
29 CAN bus screen
30 Source signal 2 of the electronic speedometer
31 Wählbereichsanzeige
32 Sygnał zużycia paliwa
1 Zacisk 15, PLUS
6 Poduszka
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
15 wolny
19 ABS
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
30 Styk S
1 wolny
5 Przewód W
9 Zewnętrzny gong
14 Antypoślizg
16 IMMO wyjście
22 wolny
29 CAN bus screen
alvaroalvaro78, opisz jak adaptowaliscie licznik po kolei. Moze cos nie tak robicie.
Ewentualnie podeslij wsady.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.stotas pisze:Montuje licznik z FIS manetki do komputera i tempomatu i mam pytanie o schemat podłączenia manetki komputera, czy to te same podłączenie co w schemacie do MFA?
Od passata B5 powinien pasować.alvaroalvaro78 pisze:Bo jak się domyślam nie musi być to tylko i wyłącznie czujnik do MK4/Bory... ??
26.stotas pisze:Podłączamy do niebieskiej wtyczki za licznikiem pod pin 26 czy 32?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
