Rozrusznik 1.8 rp
rem08
Rozrusznik 1.8 rp
Post autor: rem08 » czw sty 03, 2013 17:18
Witam! Posiadam golfa z silnikiem 1.8 rp. Konkretnie chodzi o rozrusznik. Jak sie patrzy na niego z gory jak sie otworzy maske to po prawej stronie jest taki jakby dekielek wypukły przykrecony na dwie malutkie srubki. Ten dekielek jakis czas temu musial mi sie poluzowac i go po prostu zgubilem. Po pewnym czasie rozrusznik zaczal sie zawieszac. Czasami w ogole nie krecil. I wtedy odkrylem ze w takim przypadku jak przycisne kilka razy "to cos" co bylo pod tym dekielkiem to rozrusznik kreci normalnie. Nie dzieje to sie zawsze ale dosc czesto. Czy jak bym przykrecil ten dekielek lub zastapil go czyms innym to problem by minal? Z gory dzieki za odpowiedzi
TheBiSHoP
Rozrusznik 1.8 rp
Post autor: TheBiSHoP » czw sty 03, 2013 17:32
to "coś" to jest już wał wirnika. pewnie naleciało syfu do środka i zawieszają się szczotki, raczej demontaż rozbiórka i chociaż częściowa regeneracja.
Obrazek Obrazek
vwEmil
Rozrusznik 1.8 rp
Post autor: vwEmil » czw sty 03, 2013 19:14
TheBiSHoP, nie zgodzę się! te dwie śrubki co trzymają ten dekielek to też masa szczotko trzymacza. Więć skoro CI się wykręciły to dam dobrze nie styka szczotkotrzymacz i dlatego rozrusznik się zawiesza - brak masy. wkręć w ich miejsce te dwie śrubki żeby Ci zapalał i szybko załatw tą osłonkę. Sprawdź też czy nie zgubiłeś zabezpieczenie wirnika wraz z podkładką które są na wirniku - trzyma je osłonka, którą jak mówisz zgubiłeś.
rem08
Rozrusznik 1.8 rp
Post autor: rem08 » pt sty 04, 2013 05:55
Dzieki za wypowiedzi. Sprawdze to w najblizszym czasie i dam znac o efektach
rem08
Rozrusznik 1.8 rp
Post autor: rem08 » śr sty 16, 2013 01:34
VWemil Twoja diagnoza okazała się trafna. Rozrusznik kreci az milo.Dzieki i pozdro
vwEmil
Rozrusznik 1.8 rp
Post autor: vwEmil » śr sty 16, 2013 03:19
polecam się na przyszłość :pub:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
