Większe wtryski do AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
piotrekgal
WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
Post autor: piotrekgal » sob gru 22, 2012 11:36
Tyle ile ludzi, tyle wersji. Ja jednocześnie do wtrysków wrzucałem kolektor AWX, nie wiem czy to była przde wszystkim różnica dzięki nowemu kolektorowi, ale pierwsze wrażenia były takie, że auto idzie jak wściekły dzik. Tylko pompa 9tka.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob gru 22, 2012 12:50
t0mal pisze:Nic, odpuść sobie.
miałem merce, ustawione na 160 barów... fabrycznie chodzą na niższym ciśnieniu 130/135 barów. Jak dla mnie zmiana ich mija się z celem szczególnie, że masz nowe od SB. W TD przypuszczalnie takiej różnicy nie ma po zmianie wtrysków jak w TDI. t0mal, coś kiedyś pisał o końcówkach z jakiegoś francuza... może takie przetestujesz??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 22, 2012 14:39
Jeszcze się nie nacieszyłem świerzym silnikiem, ale kto wie, może kiedyś, jak w końcu poskładam 12mm ;)
Na razie montuję webasto.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 22, 2012 22:08
t0mal pisze:poskładam 12mm
Chcesz 12mm od Iveco? Identyczna jak moja,tylko 12-ka.
Roztaczasz stożek w kole pasowym od 1,6TD,robisz timing,gov-a i heja :bigok:
Tak jak ta w aukcji http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 05135.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak coś,to PW.
biznes88
Post autor: biznes88 » ndz gru 23, 2012 20:11
Michał_1977, a czy te pompy nie sa z "wtrysku posredniego"???
souler
Post autor: souler » ndz gru 23, 2012 21:12
alleluja i doczekałem się prostej odpowiedzi. czyli robię wydech, skrzynię i sprzęgło, a potem jeszcze dawka.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 24, 2012 08:26
biznes88 pisze:czy te pompy nie sa z "wtrysku posredniego"???
A jakie to ma znaczenie?
marcinas1983 pisze:Jak dla mnie zmiana ich mija się z celem
Każdy może mieć swoje zdanie :bigok:
Ja jednak swojego nie zmienię,nawet gdyby chodziło tylko i wyłącznie i cichszą pracę Merców to i tak wybrał bym je,zamiast nowych SB-ków.
arwam
Post autor: arwam » pn gru 24, 2012 18:51
marcinas1983 pisze:Jak dla mnie zmiana ich mija się z celem szczególnie, że masz nowe od SB.
i pod tym podpisuję się rękami i nogami...
a no ma dla kąta wtrysku. przy bezpośrednim masz większą progresję przyrostu ciśnienia, wewnątrz pompy, a po założeniu na pośredni dynamiczny kąt będzie za wczesny.
Michał_1977 pisze:Ja jednak swojego nie zmienię,nawet gdyby chodziło tylko i wyłącznie i cichszą pracę Merców to i tak wybrał bym je,zamiast nowych SB-ków.
to spróbuj się pobawić falą 600, i kątem wtrysku, jedyny minus to bardzo mały moment obrotowy poniżej 2000rpm
tower
Re: WIĘKSZE WTRYSKI do AAZ
Post autor: tower » pn gru 24, 2012 20:17
arwam pisze:
Nie bardzo Ci wyszło to zdanie. Tzn jak w końcu - że ciśnienie wewnętrzne bardziej przyrasta w pompach obsługujących bezpośredni wtrysk czy pośredni? Czy może jest jeszcze inaczej.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pn gru 24, 2012 20:22
tower, w pompach dla wtrysku bezpośredniego wolniej wyprzedza kąt wtrysku i wolniej narasta ciśnienie wewnętrzne w pompie, zaś pompa dla pośredniego szybciej wyprzedza kąt wtrysku jak i ciśnienie w niej szybciej narasta. Co innego jest ze statycznym... w TD jest późniejszy niż w oryginalnych m-tdi.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 24, 2012 21:47
arwam pisze: marcinas1983 napisał(a):Jak dla mnie zmiana ich mija się z celem szczególnie, że masz nowe od SB.
Nie dawno napisałeś,że tylko krowa nie zmienia zdania...zgadza się,ale-parafrazując-nie rozumiem tylko,po co prawie do upadłego bronić jednego przed drugim,żeby za chwilę bronić tego drugiego przed pierwszym...
Oprócz wtrysków,mam tutaj również na myśli suszarki na WG i VNT :chytry:
tower
Post autor: tower » pn gru 24, 2012 21:56
marcinas1983 pisze:tower, w pompach dla wtrysku bezpośredniego wolniej wyprzedza kąt wtrysku i wolniej narasta ciśnienie wewnętrzne w pompie, zaś pompa dla pośredniego szybciej wyprzedza kąt wtrysku jak i ciśnienie w niej szybciej narasta. Co innego jest ze statycznym... w TD jest późniejszy niż w oryginalnych m-tdi.
Ciekawe info. Leci punkcik.
A80 B4 1,9 MTDI
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn gru 24, 2012 22:25
Michał_1977 pisze:
Jak coś,to PW.
Mam troszke inną, z eurocargo, jest wydajniejsza ale trzeba troche rzeźbić. No i nie wiem jak wtyski.
arwam
Post autor: arwam » pn gru 24, 2012 23:26
marcinas1983,
mały błąd się zakradł.
pompa powiedzmy od landka pracując na sinliku z bezpośrednim wtryskiem będzie wolniej wyprzedzać ale szybciej w niej przyrasta ciśnienie w funkcji obrotów niż w pompie od pośredniego wtrysku, związane jest to z tym wtryskiwacze do bezpośredniego wtrysku generują znacznie większe obciążenie dla przestawiacza.
zakładając tą samą pompę do silnika z pośrednim wtryskiem gdzie nie generują wtryskiwacze takiego obciążenia dla przestawiacza, dynamiczny kąt wtrysku staje się za wczesny.
właśnie dlatego po takim zabiegu jeśli fala naprawdę nie jest łagodna to silniki pracują w wyższych obrotach bardzo twardo. pamiętajmy że pompa jest dostrajana pod konkretne wtryskiwacze.
Michał_1977 pisze:Nie dawno napisałeś,że tylko krowa nie zmienia zdania...zgadza się,ale-parafrazując-nie rozumiem tylko,po co prawie do upadłego bronić jednego przed drugim,żeby za chwilę bronić tego drugiego przed pierwszym...
a doczytałeś to w jakim kontekście napisałem?
to samo tyczy się turbin na WG i VNT :pub:
osprzęt dobieramy w zależności od tego co chcemy uzyskać.
Wróć do „TD”
