Rozłącza wzmacniacz
Rozłącza wzmacniacz
Dj Darecki, Miernik do + i do - na wejściu wzmaka tak ? Jakie wartości dopuszczalne są ?
Rozłącza wzmacniacz
No jasne że może być lipa z masą.
Jak już podpinasz masę z budy to niech to będzie odpowiednio przygotowane.
Rozłącza wzmacniacz
Mierzyłem
Na odpalonym samochodzie, jak gra cicho ok 13 V
jak gra "normalnie" to 12.5V
A jak pod głoszę i jest full bassu to spada do ok 10.5V
bogib184
Re: Rozłącza wzmacniacz
Jednym słowem ode mnie : "TRAGEDIA". Dla mnie niedopuszczalne spadki !!! (zresztą wzmacniacz też widać się gniewa, lepiej to popraw, żebyś nie uszkodził wzmacniacza). Tak poza zawodami : co to znaczy full basu ?? Sorry, full bassu
Rozłącza wzmacniacz
bogib184, Ale gdzie leży problem - w masie ? bo kabel od plusa jest na pewno dobrze podłączony.
Fullbassu, czyli taka typowa "łupanka" no wiesz "bumm bum buuum buuumm bum"
Tak wiesz, żeby każdy wiedział że wtedy jest na maxa że tak powiem
bogib184
Rozłącza wzmacniacz
Sprawdzałeś ładowanie alternatora miernikiem ? Bo może mieć kiepskie, a na zgaszonym, to może i aku być kulawe. Wszystkie podłączenia/połączenia mają być stabilne, nic ma się nie ruszać, dyndać i takie tam, solidnie wszystko poskręcane, miejsce masy, gdzie masz podłączoną masę wzmacniacza ma być wyczyszczone do gołej blachy, zabezpieczone wazeliną techniczną (w ostateczności odrobiną smaru grafitowego, towotu), konektor ma dobrze przylegać do blachy i być mocno przykręcony śrubą/nakrętką. Oczywiście warto przejrzeć fabryczne miejsca masy, kabla + z alternatora na rozrusznik, z rozrusznika na aku - wyczyścić, zabezpieczyć, skręcić. Elektrownia ważna rzecz
Co do bum bum bum na dzielni, pewnie i podbicia też na full kręcisz ?
Rozłącza wzmacniacz
bogib184, Ładowanie dobre sprawdzałem, aku też ok. Poprawię masę i tak jak mówisz do gołej blachy i wazelina.
A tak na poważnie tak tylko powiedziałem, aby wszyscy załapali o co chodzi, sprzęt w aucie mam dla siebie auto wygłuszone i to ma dla mnie dobrze grać a nie dla przechodni
Także bez spiny kolego, lexusów na dupie w aucie też nie mam
A jak, i non stop jeżdżę z otwartymi szybami żeby wszyscy słyszelibogib184 pisze:Co do bum bum bum na dzielni, pewnie i podbicia też na full kręcisz ?
bogib184
Rozłącza wzmacniacz
Mi nic do tego
Podbiciami pomagasz tym niskim cyferkom
Zajmij się tą elektryką, zanim coś klęknie
i będzie dobrze.
Rozłącza wzmacniacz
Ja w żadnych zawodach startować nie będębogib184 pisze:Mi nic do tego Podbiciami pomagasz tym niskim cyferkom Zajmij się tą elektryką, zanim coś klęknie i będzie dobrze.
Rozłącza wzmacniacz
dan124, Dziś po południu się za to zabieram, mam jeszcze kilka spraw do załatwienia na mieście przyjadę i biorę się za wzmaka
Rozłącza wzmacniacz
dan124, I tak też zrobiłem, wyszlifowałem do gołej blachy zabezpieczyłem wazeliną techniczną i wszystko poskręcałem pożądanie do kupy.
Słuchałem chwilę i na razie nic nie rozłącza się, pomierzyłem napięcie i przy normalnych głośniościach jest 13.5 - 14 V
Przy wartościach szczytowych wzmaka schodzi maksymalnie do 11.50 V czyli jest poprawa.
Dzisiaj będę testował i jutro dam znać czy nie rozłącza, dzięki wszystkim za pomoc !
bogib184
Może by się przydało zdublować masę od aku - buda - silnik, żeby był bilans na 0
