sciąga w lewo
sciąga w lewo
witam mam problem mianowicie jak jade autem puszczam kierownice to ściąga mnie w lewo .na letnich oponach było ok wszystko.po zmianie na zimowe tak sie dzieje ale oponki są wyważone i były zamieniane przód tył itd.ktoś doradzi mi mam na mysli zawieszenie moze tuleja wachacza jest tu winna .auto 2 tygodnie temu po przegładzie jest.dodam ze przednie koła zmierzone domowym sposobem czyli przód tył odległosc jest taka sama !chodzi oto że koła lewe przód i tył niezgadzają sie z kołami prawymi przód tył.niemam osiowosci ?!jezeli ktos ma pomysły dziekuje
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
sciąga w lewo
ciśnienie w oponach sprawdź, jak na letnich ci nie ściągało to juz jest kwestia opon.
jakie mas opony bieżnikowane czy nowe, używki? opona tez z czasem się odkształca jeżeli samochód stał na nich długo
sciąga w lewo
powietrze mam ok,na letnich nie znosiło ale zimówki mają karby,i bardziej czuć znoszenie.zbieżność ok mam już,opony używki.myśle o gumach na wachaczu???
- kacper13
- Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
sciąga w lewo
To sprawdzi gumy a jeśli są dobre to opony są winne nie zawsze wywarzenie daje coś na opony jeśli są obony do niczego.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Re: sciąga w lewo
czytam to w sumie i o co ci chodzi? mam ciężki wieczór i próbuje wszystko dobitnie zrozumieć rozumiem że opony na przodzie lub tyle są różnej firmy? stan bieżników bardzo się różni?jacek100 pisze:chodzi oto że koła lewe przód i tył niezgadzają sie z kołami prawymi przód tył.niemam osiowosci ?
jak bardzo ci ściąga w lewo? po przejechaniu 1 km czy 100metrów?
sciąga w lewo
sciąga po przejechaniu 10m napewno sworzen wachacza do wymiany mam okaze sie czy to było przyczyną ściągania...zła zbieżność przyczyną ściągania
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
sciąga w lewo
czyli masz inny rozstaw osi z prawej strony i inny z lewej tak ? to już wiesz czemu cię sciąga.. jak na moje. a miałem taki przypadek.. mk5 uderzone w lewe koło, i to auto po naprawie było ustawione tylko na wyprzedzanie. Wciąż skręcało w lewo bo koło przednie było cofnięte. Jezeli jest tak jak mówie to tam gdzie jest mniejsza odległość to na tą strone auto ściąga.
sciąga w lewo
no tak bylo walone w lewe kolo ale nie sciagało mi na letnich! po ustawieniu zbieznosci ok jest nadal lekko sciaga lekko ale mam sworzen lewy do wymiany po wymianie napisze jak i co...aha no tak ustawili zbieznosc po to by nie sciagałotam gdzie jest mniejsza odległość to na tą strone nie ściąga.! okaze sie niema co debatowac ...mam sworzen lewy do wymiany po wymianie napisze
Giacobbe91
sciąga w lewo
Ja opisywałem o problemie tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &p=5896571" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymienili mi łożyska i nadal znosi, powiedzieli, że to musi być wina opon bo nic innego nie da się zrobić. Zbieżność chcieli poprawić ale była ok, kątów też nie poprawiali bo były ok (wcześniej to robili). Powiedzieli, że luzów nigdzie niema, wszystko jest ok więc muszą to być opony
sciąga w lewo
No to wystarczy przełożyć na próbę przednie koła prawe na lewą stronę i odwrotnie (całe koła bez ściągania opon z felg). Przejedź się po zamianie i jak będzie dalej ściągać w tą samą stronę to daj sobie spokój z oponami bo to nie przyczyna. Najlepiej zapodaj wydruk z geometrii. I jeszcze kwestia prawidłowego umieszczenia tulei w wahaczu (bardzo często mechanicy wprasowuja źle tuleje i pomimo braku luzów dziej się cyrki z autem podczas jazdy).
Giacobbe91
sciąga w lewo
Przekładałem koła z tyłu na przód i na odwrót i to samo było. Fakt faktem prawa przednia opona jest zdarta od wewnątrz na odcinku około 6-8 cm. Jedna opona z tyłu (lewa) też jest z nią coś nie tak
Przyczyną były opony, zmieniłem tak jak doradziłeś, z prawej na lewą, z lewej na prawą i znosiło nie na prawo a na lewo
sciąga w lewo
u mnie opony tez karby mialy starte ale zbieznosc była przyczyną po wymianie sworznia to samo.zbieznosc była przyczyną.koniec tematu
Odp: sciąga w lewo
No dobrze. A powiedzcie co moze być przyczyną, jeśli ściąga tylko w trakcie ostrego przyspieszania? Gdy się hamuje, jedzie jednostajnie, lub przyspiesza lecz delikatnie auto jedzie jak po sznurku. Tylko dodam mocniej gazu i ucieka w bok. Felgi i opony zimowe nowe, auto w sumie też (ma 3 miesiące). Koła były zamieniiane na wszelkie sposoby.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
- silent_rob
Re: Odp: sciąga w lewo
KriSSo pisze:No dobrze. A powiedzcie co moze być przyczyną, jeśli ściąga tylko w trakcie ostrego przyspieszania? Gdy się hamuje, jedzie jednostajnie, lub przyspiesza lecz delikatnie auto jedzie jak po sznurku. Tylko dodam mocniej gazu i ucieka w bok. Felgi i opony zimowe nowe, auto w sumie też (ma 3 miesiące). Koła były zamieniiane na wszelkie sposoby.
niech zgadnę ściąga Cię w prawą stronę ?
