Pytanie o bixenon
bananek1993
Pytanie o bixenon
Post autor: bananek1993 » śr gru 12, 2012 19:15
Siema wszystkim. Mam pytanie. Jak włoże BIxa do zwykłych lamp z bory.golfa to czy będzie parować lampa bo w zestawach z allegro do bixa nie ma uszczelki do obudowy. Jak to jest rozwiązane :bajer: >
DADAN MK2
BORA GOLF BIXENON HID PYTANIE
Post autor: DADAN MK2 » śr gru 12, 2012 19:53
Ja jak wkładałem do swojej jetty bi-xenon h4 to nie bylem zdziwiony ze nie ma takiej uszczelki bo jak sam napisales jest to zestaw z allegro. Zasugerowałem sie patentem jaki kiedyś widziałem po prostu do uszczelnienia wykorzystałem gume z zestawu osłon do przegubów. Nie jest to jak z fabryki ale na pewno zasłonięte jest.
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
bananek1993
Post autor: bananek1993 » śr gru 12, 2012 22:04
DADAN MK2, ale w normalnych xenonach z allegro jest uszczelka a tu nie ma :? Lipa troche tak bez niej. Teoretycznie można rzeźbę zrobić np zaklejając sulikonem ale to juz kicha troche :goof:
UCIU26
Post autor: UCIU26 » śr gru 12, 2012 22:19
Kicha to jest fakt włożenia xenonu do zwykłej lampy. Chyba że masz soczewkę to jeszcze może być, ale w zwykłą lampę to jest to chory pomysł.
DADAN MK2
Re: BORA GOLF BIXENON HID PYTANIE
Post autor: DADAN MK2 » śr gru 12, 2012 23:23
bananek1993 pisze:DADAN MK2, ale w normalnych xenonach z allegro jest uszczelka a tu nie ma :? Lipa troche tak bez niej. Teoretycznie można rzeźbę zrobić np zaklejając sulikonem ale to juz kicha troche :goof:
No wiesz ja chwile pojeździłem tak z włożonymi na sztukę zanim wpadł mi taki pomysł do głowy ze trzeba to jakoś uszczelnić przed brudem i innymi paściami ale odpowiadając na twoje pytanie zadane wcześniej to nie, nie parowały mi lampy ale mimo wszystko uszczelniłem :-)
DADAN MK2
Post autor: DADAN MK2 » śr gru 12, 2012 23:32
UCIU26 a ze jest to kicha no to fakt profesjonalnie to wszystko nie jest tak jak ma być. Ale jednak włożony bi-xenon do zwykłej lampy nie świeci tak rażąco jak zwykły żarnik xenon. Tak jak u mnie to już wkładałem różnej firmy żarówki żeby świeciło lepiej ale co bym nie kupiła czy OSRAM czy jakieś inne niby dobrej firmy to było słabo. Gdy założyłem bi-xenon 4600K dokładnie to ustawiłem lampy dość nisko i sprawdzaliśmy czy rażą z na przeciwka i nie ma takiego efektu rażącego jak zwykły włożony żarnik.
Sata pisze:Nie piszemy post pod postem, używaj opcji "edytuj"
Kamel
VW Baron
VW Baron
Pytanie o bixenon
Post autor: Kamel » czw gru 13, 2012 14:07
bananek1993 pisze:Jak włoże BIxa do zwykłych lamp z bory.golfa to czy będzie parować lampa bo w zestawach z allegro do bixa nie ma uszczelki do obudowy.
bananek1993 nie baw się w to chińskie gó..no, bo takim osobnikom życzę obicia ryja i potłuczenia lamp.
Jeśli już chcesz coś poprawić to zrób to profesjonalnie i wrzuć w lampy soczewki bixenonowe.
DADAN MK2 pisze:Ale jednak włożony bi-xenon do zwykłej lampy nie świeci tak rażąco jak zwykły żarnik xenon.
DADAN MK2 pisze:jak wkładałem do swojej jetty bi-xenon h4
To nie jest bixenon tylko chińskie gó..no, za sprzedaż którego powinni srogo karać.
I nie ma czegoś takiego jak bixenon H4. H4 to jest żarówka halogenowa i tylko to.
DADAN MK2 pisze:Tak jak u mnie to już wkładałem różnej firmy żarówki żeby świeciło lepiej ale co bym nie kupiła czy OSRAM czy jakieś inne niby dobrej firmy to było słabo.
To wymień lampy, bo najprawdopodobniej są już mocno zużyte, a chiński badziew do końca je scheta..
DADAN MK2 pisze:Gdy założyłem bi-xenon 4600K dokładnie to ustawiłem lampy dość nisko i sprawdzaliśmy czy rażą z na przeciwka i nie ma takiego efektu rażącego jak zwykły włożony żarnik.
Może oślepia trochę mniej niż inne chińczyki, ale chyba nie widziałeś jak świecą porządne światła z żarówkami halogenowymi skoro. Czy to będzie chińczyk pod H7 czy bi-chińczyk pod H4 - świeci nieprawidłowo i należy go wyrzucić.
Ale tego typu tematów jest na pęczki, więc nie będę kontynuował tej kwestii..
bananek1993 tak jak pisałem - odpuść sobie to gó..no i lepiej dozbieraj na ori xenon, albo przerób lampy profesjonalnie.
Idąc po łebkach zasilasz rzeszę wieś tunerów i innych egoistycznych idiotów.
DADAN MK2
Pytanie o bixenon
Post autor: DADAN MK2 » czw gru 13, 2012 15:44
Kamel Jednak posłucham twoich rad i sam pomyśle nad przerobieniem u siebie lamp na soczewkę :-)
Co myślisz o takim zestawie: http://allegro.pl/bixenon-soczewki-ange ... 62399.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bananek1993
Pytanie o bixenon
Post autor: bananek1993 » czw gru 13, 2012 16:10
tylko ori soczewka do bory okolo 1000 - 2000zł koszuje a nie stac mnie narazie na to :-x
DADAN MK2
Pytanie o bixenon
Post autor: DADAN MK2 » czw gru 13, 2012 16:35
bananek1993 Ja na przykład zastanawiałem sie na takim wynalazkiem http://allegro.pl/lampy-przednie-przod- ... 58615.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale czy to cos warte mało też nie kosztuje :-x
Kamel
VW Baron
VW Baron
Pytanie o bixenon
Post autor: Kamel » czw gru 13, 2012 17:07
DADAN MK2 pisze:Co myślisz o takim zestawie: http://allegro.pl/bixenon-soczewki-ange" onclick="window.open(this.href);return false; ... 62399.html
No zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż te niby bixy :bigok:
Do montażu trzeba rozkleić lampy i trochę przerobić mocowanie, ale wszystko jest do zrobienia.
Jeśli byś się na to zdecydował to dopytaj sprzedawcy na jakich żarnikach to pracuje. Swego czasu kumpel miał tego typu soczewki w samochodzie ściąganym z zagranicy i jak mu się przepalił żarnik to troszkę musieliśmy pokombinować, bo dostępne u nas nie pasowały P&P.
Co do tych lamp, które zapodałeś to szczerze mówiąc nie wiem czy dobrze by to świeciło, do tego jeśli chcieć wrzucić w to HID-a to potrzebne byłyby 2 zestawy, przy czym przy miganiu drogowymi dość szybko szlag by trafił zestaw siedzący na nich. Nie miałem też styczności z lampami do Jetty, w związku z czym nie wiem jak wyglądają soczewki w nich i czy istniałaby możliwość zamiany soczewki z mijania na jakąś bixenonową.
Gdyby tego typu lampki trafiły się za jakieś grosze, wtedy można pokombinować i próbować przeróbki, ale za taką cenę myślę, że nie warto.
Z tych dwóch opcji wybrałbym raczej opcję dorzucenia tych soczewek. No chyba, że masz zdolności manualne, wtedy można kupić soczewki bixenonowe i porzeźbić lampy pod nie :bigok:
bananek1993 pisze:tylko ori soczewka do bory okolo 1000 - 2000zł koszuje a nie stac mnie narazie na to :-x
No zgadza się (choć można trafić i tańsze - zdarzały się gołe lampy po 200zł, a do nich można dorzucić osprzęt zarówno ori jak i chińczyka).
Na Twoim miejscu nie bawiłbym się w HID-a w zwykłych lampach. To naprawdę oślepia innych i tylko ktoś bez wyobraźni wrzuca takie coś do zwykłych lamp.
Rozwiązaniem mogą być soczewki, do których linka zapodał DADAN MK2, ale zerknij sobie też w temat Dawcy_Nerek, w którym ładnie opisał swoją przeróbkę: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=340281" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu masz opisy jak to robili zagramanicą:
http://www.voila.pl/129/npev3/index.php?get=1&f=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.voila.pl/131/47rgg/index.php?get=1&f=1" onclick="window.open(this.href);return false;
DADAN MK2
Pytanie o bixenon
Post autor: DADAN MK2 » czw gru 13, 2012 17:50
Kamel Po tym co zaproponowałeś to myślę ze podejmę się tego wyzwania tylko prócz samych soczewek kupie także dwie nowe lampy które rozbiorę na spokojnie i będę dłubał, złoże to tak jak ma być bez pośpiechu. Na pewno będzie to efekt o sto razy lepszy tak jak mówiłeś niż jak w normalnej lampie i nie będzie oślepiał innych a :hmm: wygląd też zrobi swoje :bigok: . Wielkie dzięki jak będę potrzebował porady będę pisał plusik dla ciebie
A wracając jeszcze do tematu ten zestaw http://moto.allegro.pl/soczewki-soczewk ... 85909.html" onclick="window.open(this.href);return false; wydaje mi się jeszcze lepszy od poprzedniego jeśli chodzi o montaż w lampie i nie ma tych świecących ringów. Tylko pomalować resztę lampy od środka na czarno i było by :okej:.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Pytanie o bixenon
Post autor: skaktus » pt gru 14, 2012 19:34
Bajerro jest takie, że te soczewki wystają jak siurki u kotów w marcu, więc na kilometr widać że to tandetna przeróbka, do tego pracują na bardzo nietypowych palnikach w cenie 50 - 100 zł sztuka. Lepiej szukaj soczewek na H1 do przeróbek, też takie są na allu.
DADAN MK2
Pytanie o bixenon
Post autor: DADAN MK2 » sob gru 15, 2012 11:41
Wracając do tematu to uważacie ze nic wiecej nie będzie mi potrzeba do zamontowanie jeśli kupie ten zestaw ponieważ zdecydowałem sie na przeróbkę http://moto.allegro.pl/soczewki-bixenon ... 60204.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub http://allegro.pl/bixenon-soczewka-ange ... 43837.html" onclick="window.open(this.href);return false; choć obydwa są takie same.
Wróć do „Style”
