Problem linki ręcznego hamulca Golf III ???
- golfgolf123
- golfgolf123
- golfgolf123
to najpierw popuścić linkę i ktoś niech trzyma hamulce wciśnięty i w tym momencie ciągnąć to na dół???
- Paweł Marek
golfgolf123, jeśli w bębnie wszystko dobrze poskładałeś to przecież regulatory szczęk oraz klin same się ustawią po paru hamowaniach. Gmeranie w dziurce jest potrzebne tylko przy zdejmowaniu bębna żeby klin podnieść coby szczęki się zbiegły i bęben łatwo zszedł - dotyczy bębnów już podtartych które mają rant nie nowych. Czyli albo źle poskładałeś hamulce, obrazki i fotki masz w necie, albo linki się źle ułożyły, może rurka metalowe którejś nie weszła w nadwozie
- golfgolf123
weszła sprawdzałem,to co mam zrobic kupic nowy samoregulator ??
- golfgolf123
- Paweł Marek
golfgolf123, ale wszystko już napisano właściwie. Nie bardzo możemy być pewni na odległość gdzie jest problem, może masz linki z różnych źródeł nie takie same i wystarczy tylko podregulować nakrętkami z pierwszej fotki. Możesz kupić pełne zestawy naprawcze do obu bębnów to nie majątek. Ostatecznie jednak chodzi o ty czy po poprawnym wyregulowaniu linek dobrze działa hamulec ręczny a nie o to ile która nakrętka jest wkręcona.
- golfgolf123
powtarzam kolejny raz,bębny są nowe szczęki tak samo i te wszystkie sprężynki,chodzi mi tylko o to że prawe koło nie podstawia sie wgl na tym ręcznym i dlatego linka jest tak podciagnięta,nie wiem rozbiore to wyczyszcze jak nie to kupie nowy samoregulator
Mam inny problem w Tym temacie , Hamulca Ręcznego !
Nigdzie nie mogę znaleźć jak taki hamulec / LINKA / zdemontować .
Niby prosta czynność , jednak nijak nie mogę tego tematu ugryźć .
Problem powstał w momencie , gdy w tylnym kole , rozwaliło się łożysko wewnętrzne i tak rozgrzało środek iż zapaliło się koło !.
Temperatura była taka , że rozluźniła "Młoteczek" który trzyma linkę w zacisku szczęki .
Wszystko zostało naprawione , poza wymianą nieszczęsnej Linki .
Ponieważ "FAHUWCY" nie potrafili tej linki wymontować ... !
Fakt powiedzieli Mi o tym problemie , jednak zapomniałem całkowicie i dopiero na przeglądzie , Facet wypunktował ten temat .
Nie mam książki by zajrzeć , a w necie jest dużo , tylko nie sam demontaż linki .
Dla mnie to duży problem , ponieważ Muszę tą czynność wykonać SAM ! .
A jak widzę rozbebeszoną rączkę hamulcową - /przez fahuwca/-to mnie ciarki przechodzą ! .
Ma ktoś na zbyciu , książkę do napraw Vw Golfa III w języku Polskim ? .
Całkiem Zielony w te klocki , jak Młoda Trawa na Łące ...! .
