Witam, mam problem z Seatem Toledo silnik 1.6 AFT 101 km.
Mianowicie nie ma iskry podczas kręcenia rozrusznikiem, jest tylko iskra 1 przy włączeniu zapłonu na jednej świecy.
Immobilizer został wyłączony w ECU. Były podmieniane cewki i dalej to samo.
Co jeszcze może być? Z góry dziękuje za pomoc.
Brak iskry-Silnik 1.6 AFT 101 KM.
czujnik położenia wału. Zobacz czy podczas kręcenia obrotomierz wstaje
a gdzie go znajdę?
Między silnikiem a skrzynią? Czy może koło rozrządu?
przepraszam najmocniej, w Twoim silniku występuje aparat zapłonowy. Wyciągnij z kopułki przewód idący od cewki, połóż go na bloku silnika (tak żeby był możliwy przeskok iskry z kabla do bloku) druga osoba niech kręci rozrusznikiem a Ty obserwuj czy pojawia się iskra. Jeśli jest to ściągnij kopułkę wyczyść palec sprawdz czy węglik w kopułce nie jest wypalony. Jeśli nie ma wina może leżeć w czujniku halla lub w samej cewce zapłonowej.
