Podgrzewane fotele...
Crayzol
Post autor: Crayzol » pt lut 17, 2012 16:37
sorki że może nie w temat ale co się może podziać gdy zmienimy biegunowość od sterowania poziomem grzania?
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lut 17, 2012 20:21
może sie spalić przełącznik lub nawet maty ale jesli masz bezpiecznik na instalacji to powinno tylko jego spalic
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Crayzol
Post autor: Crayzol » pt lut 17, 2012 22:11
bo u mnie jest tak, że gdy podepnę fotel kierowcy (drugi odpięty od instalacji) to fotel grzeje pięknie lecz gdy są podpiete dwa to kierowcy słabo się grzeje a pasażera grzeje elegancko
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » wt wrz 18, 2012 10:05
Wracając do mojego tematu, problem był w wiązce kabli ktora dostałem od VW Polo. Niby gniazda wszystko to samo ale coś jest zle ! Pojechalem na szrot i trafił mi sie VW Vento. Podłączyłem i wszystko działa :)
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
tul17
Post autor: tul17 » sob gru 01, 2012 16:56
Nie chce zakładać nowego tematu, bo mam takie szybkie pytanka:
Ile mniej więcej u was wsiadając do zimnego auta (w obecnej pogodzie) zaczynają grzać fotele w pozycji 4 (siedzenia welurowe)? U mnie tak po 5 minutach wyraźnie czuć. Ale wcześniej już same się zdążą ogrzać od temperatury ciała. Czy ustawienie na pozycji 5 w jakiś sposób przyspieszy podgrzewanie (podejrzewam że nie)? U mnie natomiast w pozycji 1-2 praktycznie nie opłaca się włączać bo zupełnie nie czuć różnicy jak się siedzi (grzeje bardzo słabo). Też zauważyłem że fotele nieco bardziej grzeją jak się jedzie na wyższych obrotach. Czy to jest normalne?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz gru 02, 2012 02:37
u mnie około 4min.i fotele juz fajnie grzeja a od obrotów raczej zmieniać sie temp.nie może w grzaniu fotela
Były golfik:/
tul17
Re: Podgrzewane fotele...
Post autor: tul17 » ndz gru 02, 2012 13:32
majekMK2 pisze:(...)od obrotów raczej zmieniać sie temp.nie może w grzaniu fotela
No właśnie nie powinęło. Ale kiedy auto stoi na światłach, a potem wjeżdżam na autostradę to czuć wyraźniej ciepło, które potem opada gdy znowu jest postój. Może to działa na zasadzie: większe obroty=szybsze obroty paska alternatora=więcej prądu do siedzeń? Czy jeśli akumulator jest już wyeksploatowany to może to mieć wpływ na słabsze grzanie foteli (mówię tutaj już o włączonym silniku)?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz gru 02, 2012 14:05
sprawdz ładowanie jakie ma moze tak byc ale wtedy były by możliwe problemy z odpalaniem bo za słaby aku ale możesz sprawdzić
Były golfik:/
bruczyk
Post autor: bruczyk » wt sty 15, 2013 23:25
Panowie u mnie jest taki problem: maty grzeją, przekaźnik buczy.
Wszystko sprawdzane na prostowniku.
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr sty 16, 2013 01:34
bruczyk pisze:Wszystko sprawdzane na prostowniku.
bruczyk pisze:przekaźnik buczy.
Widzę że kolega popełnił ten sam błąd co ja :-)
Prostownik nie do końca daje napięcie stałe dlatego przekaźnik buczy a dokładnie buczy zwora elektromagnesu.
Dłuższe zasilanie prostownikiem powoduje wypalenie ( wytopienie plastiku ) tego elementu i w konsekwencji przekaźniki można wywalić do śmieci.
Mam nadzieję że próbowałeś to chwilowo i przekaźniki masz jeszcze całe.
Zobacz podpinając pod aku czy siedzenia jeszcze grzeją.
bruczyk
Post autor: bruczyk » śr sty 16, 2013 15:53
zaraz jak mi buczaly to wylaczylem:)
pod aku wszystko dziala:)
needved
Post autor: needved » wt sty 22, 2013 00:49
Witam podłączam się pod temat.
Nie wiem czy to do końca odpowiedni dział lecz proszę o pomoc.
Jakiś czas temu kupiłem kompletne podgrzewanie tyłka do MK3
Instalacja już zamontowana poszło gładko, zostało mi założyć maty do foteli.
Moje maty wyglądają tak:
ObrazekObrazekObrazek
Myślę że maty nie wyglądają źle lecz należało by je trochę pokleić, i tu pytanie czym i jak?
Mi do głowy przychodzi klej tapicerski i przyklejenie jakiegoś materiału na tą najbardziej zniszczoną matę.
Proszę o rady.
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt sty 22, 2013 17:25
needved pisze:Mi do głowy przychodzi klej tapicerski i przyklejenie jakiegoś materiału na tą najbardziej zniszczoną matę.
Przyłapanie drucików do materiału za pomoca igły z nitka (tzw fastryga) potem flizelina na to i przyprasowanie żelazkiem.
Sposób sprawdzony i skuteczny i nie smierdzi klejem po nagrzaniu siedzen.
needved
Post autor: needved » wt sty 22, 2013 23:05
Dzięki, tak też zrobiłem, jak to dobrze zrobić znalazłem tutaj:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=480410
po naprawie maty wyglądają tak:
a tutaj już zamontowana na siedzisko:
Wróć do „Elektryka”
