Immobiliser nie wyłącza sie
- artist1987
Nie stety nie znam tam nikogo w pobliżu ,spróbuj na forum regionalnym ,może ktoś poda jakiś namiar.
- artist1987
Mam nowy wątek,złożyłem licznik w całość - wskazówki,wyświetlacze,tarcza,obudowa
i włożyłem do auta (prawie jak na sprzedaż wygląda to)
Teraz jest tak że brak kontrolki immobilisera -nie świeci się/nie zapala
a świeci się kontrolka - EPC i nie gaśnie
przez to odpalam auto i po kilku sekundach gaśnie
- artist1987
Nie oryginał,pamięć poprawnie przylutowana wreszcie i złożyłem to w całość...płyta licznika jest od anglika
Ale wcześniej było tak że kontrolka immo się swieciła i gasiła silnik a teraz świeci EPC i silnik również gaśnie
chyba że jakąś zwarę zrobiłem i dlatego tak jest...no ale,teraz to według mnie nie da się lepiej tego zrobić
jeszcze zaraz odłączę aku na jakiś czas,może się "naprawi" jeśli nie to licznik znów do wyjęcia
agrala
Czasami nie jest tak ze w plycie od anglika kontrolka od immo jest na miejscu kontrolki EPC licznika europejskiego?
Porownaj ikonki na tarczkach.
- artist1987
niektóre kontrolki faktycznie się różnią,ale immobiliser i EPC w tym samym miejscu na obydwóch tarczach...PCMSCAN błędów nie pokazuje mi żadnych związanych z silnikiem
agrala
Jezeli ten PCMSCAN jest pewny to wyglada na to ze licznik jest uszkodzony.
- artist1987
PCMSCAN pewny,wcześniej problem z sondą lambda był i pokazywał błąd lambda sensor albo oxygen sensor i numer jakiś
oraz pokazywał i pokazuje wartości jakie licznik ma w obecnej chwili - obroty,temperatura chłodziwa,benzyna i prędkość...
sprawdziłem trzeci licznik który kupiłem i również świeci się kontrola EPC no i miga kontrolka immobilisera...
-normalnie powinna tylko świecić,ale miga,nie wiem dlaczego tak jest
PCMSCAN ,czyta tylko błędy standardu eobd,czyli dotyczące emisji spalin,żadnych błędów immo itp..nie pokaże.
janusz2008
Re: Immobiliser nie wyłącza sie
o ile stary z org. licznika eep.jest dobry.janusz2008 pisze:Kupi jeszcze kilka licznikow i trafi na dobry eep./zapis/
