brak biegów
moon_l
brak biegów
Post autor: moon_l » wt lis 27, 2012 07:58
Witam :)
mam taki problem, że jak wciskam sprzęgło i daje bieg, to po puszczeniu sprzęgła silnik dalej pracuje, jakby stał na luzie (mimo że bieg jest wbity, jakikolwiek). samochód oczywiście stoi
dzisiaj zauważyłem, że gdy puszczam to sprzęgło na wbitym biegu to silnik trochę jakby ciężej pracuje (auto trochę mocniej drży)
pewnego dnia poszła mi linka, musiałem skorzystać z pomocy drogowej. pan mnie zawiózł do jakiegoś mechanika, który to powiedział następnego dnia że wymienił linkę ale trzeba całe sprzęgło robić i pokazał mi że działa w w/w sposób (czyli nie działa).
mimo że pan od lawety kilkanaście godzin wcześniej odpalił go z biegu i wjechał nim na lawete, czyli sprzęgło działało. łatwo się domyślić że pan mechanik mnie chciał naciągnąć (zażyczył za sprzęgło + robote 1000zł :jaja: ) myślę że coś tam zmajstrował, jednak to było jakiś czas temu i z pewnych przyczyn nie mogłem mu tego udowodnić
proszę o rady, czy to może być jakaś drobnostka czy faktycznie muszę się liczyć z wymianą całego sprzęgła
pozdr
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Odp: brak biegów
Post autor: nitrox89 » wt lis 27, 2012 08:17
Na pierwszy rzut oka wygląda to na zacięty samoregulator na lince.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Rust is lighter than carbon fiber
moon_l
brak biegów
Post autor: moon_l » wt lis 27, 2012 16:03
No a dam radę to sam naprawić? A jeśli by mi to miał zrobić mechanik to jakie mniej więcej są koszty?
Sam tzn. bez jakiejkolwiek wiedzy z mechaniki, i raczej bez narzędzi :grin:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
brak biegów
Post autor: nitrox89 » wt lis 27, 2012 16:48
moon_l, najpierw sprawdź czy mam racje. Trzeba odpiąć linke sprzęgła z łapy żeby spadła, wrzucić bieg i tyknąć rozrusznikiem. Jak szarpnie autem to znaczy się że sprzęgło dobre i zaciął się samoregulator. Do odcięcia tego to trzeba mieć troche farta, nam z kolegą się udało.
W kazdym razie koszt nowej linki 50 - 150zł, zależy czy z samoregulatorem czy bez (polecam tę drugą).
Zresza przez internet to jest wróżenie z fusów..
moon_l
brak biegów
Post autor: moon_l » wt lis 27, 2012 16:51
No tak, wiadomo. Spróbuję zrobić jak mówisz, a najwyżej zajadę nim (albo raczej zholuję) bo warsztatu
Dzięki za pomoc!!
#edit
jak odpiąć tą linkę? w zasadzie to ja nawet nie wiem gdzie ona dokładnie jest
gdyby ktoś mi poglądowo powiedział to będę wdzięczny :pub:
moon_l
brak biegów
Post autor: moon_l » czw gru 06, 2012 19:18
mógłby mi ktoś pomóc zlokalizować tą linkę? rok produkcji 97'. chociaż tak mniej więcej gdzie jej szukać i jak wygląda będę wdzięczny
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
brak biegów
Post autor: nitrox89 » czw gru 06, 2012 19:26
W połowie czerwonej strzałki idzie taka linka w dół. To jest właśnie linka sprzegła.
moon_l
brak biegów
Post autor: moon_l » czw gru 06, 2012 19:41
czy to jest to? http://imageshack.us/photo/my-images/20/ggggtb.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
jeśli tak to jak to odpiąć? próbowałem coś pogmerać u dołu przy tym zaczepie ale ani drgnie
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
brak biegów
Post autor: nitrox89 » czw gru 06, 2012 19:50
Tak, to jest to.
Jedna osoba wciska sprzęło, druga podpiera tę łapę od sprzęgła (ta co chodzi góra - dół). Osoba puszcza sprzęgło i linka się luzuje (łapa cały czas podparta). Wysuwasz blokade, wyjmujesz gumke i wychodzi końcówka linki.
Robota prosta jak *#cenzura#*.
moon_l
brak biegów
Post autor: moon_l » czw gru 06, 2012 20:27
jak mam tą blokadę wysunąć? nie wiem jak wyjąć tą linkę z tej gumki.
sory za takie debilne pytania, ale robię to po ciemku, sam i z telefonem w ręce jako źródło światła
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
brak biegów
Post autor: nitrox89 » czw gru 06, 2012 20:42
Na dole masz taką zasuwke i trzeba ją wysunąć. Samemu Ci ciężko bedzie...
moon_l
brak biegów
Post autor: moon_l » czw gru 06, 2012 20:49
dobra, poczekam aż będę miał okazję z kimś to zrobić :(
dzięki za zainteresowanie i pomoc :):)
pozdro
#edit
chyba że bym rozciął tą gumę? można takową potem dokupić?
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
brak biegów
Post autor: nitrox89 » czw gru 06, 2012 20:56
moon_l, ta guma to samoregulator. Jak Ci nie szkoda linki to możesz ją upierdzielić hehe
moon_l
brak biegów
Post autor: moon_l » czw gru 06, 2012 21:01
mam na myśli to zaznaczone http://imageshack.us/photo/my-images/23/ggggda.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
jakby się okazało że linka się zacięła to i tak bym musiał nową kupować, a jak będzie całe sprzęgło do roboty, to przy wydatku 500zł te ~30 w sumie nie robi mi dużej różnicy
chcę wiedzieć tylko czy nie będzie potem większych problemów jak się okaże że jej nie ma :)
Wróć do „Układ Napędowy”
