vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
nie ma różnicy w vento golfie i passacie vr6 są takie same ;D
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
- dawid018
vr6 w mk2 ????
dziś odpaliłem zimne auto.po zmianie świec dużo lepiej jednak teraz przy lekko rozgrzanym silniku i odłączeniu niebieskiego czujnika nie ma żadnej reakcji.czy to oznacza ze jest uszkodzony?? jeśli tak to czy ma znaczenie czy ten czujnik jest z 1,4 2,0 czy 2,8??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
ja jak odpiąłem na zimnym to na moment zwariowały obroty i spadły z 1100(ssanie) na 700 (norma), a Ty możliwe że odpiąłeś jak już wyłączył sobie ssanie i wtedy chyba nie ma takiej widocznej reakcji na odpięcie.. ale nie jestem pewien tej drugiej części zdania, więc może niech ktoś bardziej doświadczony się wypowiedawid018 pisze:dziś odpaliłem zimne auto.po zmianie świec dużo lepiej jednak teraz przy lekko rozgrzanym silniku i odłączeniu niebieskiego czujnika nie ma żadnej reakcji.czy to oznacza ze jest uszkodzony?? jeśli tak to czy ma znaczenie czy ten czujnik jest z 1,4 2,0 czy 2,8??
vr6 w mk2 ????
na zimnym w mrozy praktycznie nie bedzie reakcji bo wali na maxa ssanie... jak odpinasz na ciepłym to po odpięciu muszą się zwiekszyć obroty i to dość znacznie do około 2tyś nawet
w12 na codzień
w12 na codzień
- dawid018
vr6 w mk2 ????
dzisiaj sprawdzę jeszcze raz a jak nie będzie reakcji założę inny czujnik
vr6 w mk2 ????
Niebieski czujnik jest we wszystkich VW taki sam, mam kilka sztuk, z 1.6, 1.8 i VRa, wszystkie mają te same numerki
- klintonMK2
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
no i chyba sobie wykrakałem. jednak ten stożek nic nie pomagał, po przejechaniu trasy 50km zauważyłem że się dławi (przyzwyczaiłem się do pracy na stożku i "dupohamownia" wykazała takie samo mulenie jak wcześniej). dzisiaj pojechałem do kolegi na vaga, VR się ładnie połączył i wywalił mi 4 błędy:
pierwszy błąd jest, bo mam licznik na linkę zamiast impulsatora. błędy powracają po skasowaniu. 00513 to dupnięty hall? w aparacie? sonda jest dobra i pracuje, bo patrzyłem w blokach pomiarowych. czujnik temperatury jest padnięty na bank, jak wywala taki błąd?
vr6 w mk2 ????
klintonMK2, Błędy czytałeś na zgaszonym silniku? G28 to o ile się nie myle czujnik położenia wału, on na zgaszonym zawsze będzie jako błąd.
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
vr6 w mk2 ????
czy przekaźnik o tych numerach 191 911 261C będzie dobry do VR'a ?
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
vr6 w mk2 ????
Przecież to przekaźnik świec żarowych....
Potrzebujesz taki, są w TDI, VR6 i pewnie jeszcze czymś
- rudy
vr6 w mk2 ????
dobrze ze nie wziąłemS. pisze:Przecież to przekaźnik świec żarowych....
vr6 w mk2 ????
Witam Panowie mam takie szybkie pytano zakładam krótsze półosie do mojego MKII
i natknąłem się na taki problem że przegub wewnętrzny z VR-a nie pozwala na założenie pierścienia na końcu półosi
Moje pytanie brzmi czy można tak jeździć Czy ktoś z was spotkał się już z taki problemem? i Co jest winne?
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
ja tak miałem z jednej strony jeszcze z 2.0, jeździłem tak 4 miesiące i nic się nie działo, ale lepiej coś sobie wykombinuj z tym
(z drugiej strony zeszlifowałem trochę przegub i seger wskoczył)
