subwoofer 250w rms pod wzmacniacz 150w
Opornica bo cewka glosnika ma zazwyczja opornosc mierzona miernikiem kilka ohmow- 3 do 8 ohmów. Czy to nie jest opornica. Zwarcie to robi kabel miedziany.
k0nr4d, gdzieś ty się uczył elektrotechniki
rezystancja jest ZAWSZE!
wesol, nie wiem dlaczego ale spalenie nie przyszło mi do głowy. Może jakbym spalił tyle głośników co Ty to może...
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Masz rację, ale w wielu przypadkach jest ona pomijalna, jak np. przy zasileniu głośnika prądem stałym o dużej amplitudzie, kiedy mamy do czynienia ze zniekształceniami.ditomek pisze:rezystancja jest ZAWSZE!
A cewka nie jest miedziana? To jest to samo, co kabel tylko jednolite, a nie splecione z cienkich włosów.wesol pisze:Zwarcie to robi kabel miedziany.
glosnik zazwyczja ma dla pradu zmiennego impedancje okolo 4-8 ohmów a rezystancje dla pradu stalego tez w podobnej wielkosci czyli tez 4-8 ohmów. Impedancja glosnikow basowch zazwyczja jest krzywa w ktorej przy niskiech czestotliwosciach impedancja jest dosc niska a przy nieco wiekszej czestotliwosci sie podnosi ale nie przekracza 20 ohmów.
Sek w tym ze przy pradzie zmiennym cewka wytwarza zmienne ple magnetyczne i w zwiazku z tym jest zamieniane to na energie mechaniczna( ruch powietrza) Zapodanie pradu stalego na cewke spowoduje tylko wysuniecie membrany i bedzie tak stała. W tym momencie cewka juz nie zamienia pradu na energie mechaniczna- ruch powietrza. Staje sie grzalka ktora to wydziela cieplo i dodatkow nie jest juz studzona poprzez ruch powietrza wywolywany przez ruch calego ukladu.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie , jasne luz. SPoko. Ja tam sie nie kłuce. Kazdy robi jak uważa ,nie ma problemu. Polecam tylko sobie dorwac jakis sprzecik co ma efektywnosc w okolicy 100 dB a niewielkiej mocy i porownac jak to gra w stosunku do sprzetu z mniejsza efektywnoscią. Dla mnie moc nie jest istotna. ALe powiem wam ze np trąbka jest instrumentem który nie jest w stanie zagrac na poziomie np 50 czy 80 dB. Minimum to cos okolo 104 dB. Wirnosc przekazu tak wiec moze byc realizowana jedynie przez odpowedni sprzet by sie nie zlewało wszystko.
