[mk4] Separator / Wzmacniacz Antenowy
Witam.
Jest ktoś w stanie odpowiedź konkretnie i rzeczowo gdzie i jak należy wpiąć niebieski kabel zasilający z separatora antenowego. ?
Przeglądałem poradniki jednak nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi. Jestem laikiem w dziedzinie elektroniki mimo to jeśli ktoś podpowie myślę, że sobie poradzę.
Mam "obrać" troszkę z izolacji niebieskiego kabelka z kostki zasilającej i w to miejsce przypiąć zasilanie z separatora i wystarczy izolacja ?
Czy wszystko pomieszałem..
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
[mk4] Separator / Wzmacniacz Antenowy - Proszę o pomoc !
takremo1002 pisze:Mam "obrać" troszkę z izolacji niebieskiego kabelka z kostki zasilającej i w to miejsce przypiąć zasilanie z separatora i wystarczy izolacja ?
Jak będę to robił to muszę odłączyć akumulator ? Czy nie trzeba ?
Wyjąłem dzisiaj radio i się troszke pogubiłem...
Spójrz na zdjęcie...
Przepraszam, że takie niewyraźne..
Jednak tak jak widać niebieski przewód jest zerwany i jest on połączony z tym czerwonym i zaizolowany taśmą.
Nic z tego nie rozumiem, dlaczego jest to w ten sposób zrobione ?
Bardzo proszę o pomoc.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Napisz jakie radio...i postaraj się zrobić lepsze zdjęcia, tylko nie mów że się nie da
Pioneer deh2800mp
Da się, da się ale to jutro dopiero ogarnę jakiś aparat i wrzucę
Jeśli Pioneer to "bałagan" z tymi kabelkami ma na celu zapamiętywanie ustawień radia po wyjęciu kluczyka i możliwość włączenia radia bez kluczyka. Podejrzewam, że tak właśnie masz. Odnoście separatora to ja też to podłączałem u siebie i podłączyłem pod kabelek na którym jest stałe napięcie. Czyli bierzesz próbówkę/miernik, szukasz kabelka z napięciem lutujesz do niego separator i gra gitara
Jutro zrobię zdjęcia i zobaczycie, że z tymi kablami to jakaś plątanina straszna jest.
To Ci piszę dlaczego tak jest! Możesz włączyć radio bez zapłonu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
