radio delta-golf IV?
- gentlemann
Witam. Zastanawiam sie nad kupnem : http://allegro.pl/radio-vw-touareg-mult ... 99765.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy to radio będzie pasowało do golfiny mk4 ? czy lepiej dołożyć i kupić http://allegro.pl/radio-mala-navi-vw-ra ... 14804.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale do tego chyba trzeba zmieniać antenę. Z góry dzięki !
- Pablo Corrado
Radio z pierwszego linku nie będzie pasowało.
Możesz kupić Deltę 6 jeśli zależy Ci na fabrycznym radiu 2 DIN.
Do MCD z drugiego linka musisz dołożyć antenę GPS (wpiąć w drugie gniazdo) i to wszystko.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- gentlemann
a moge wiedzieć czemu nie bedzie pasowało ? jestem laikiem w tych sprawach. Drugie pytanie to czy np. jeżeli zdecydowałbym sie na kupno MCD to czy bez wymiany anteny pojdzie samo radio ? czy koniecznie musze wymienić antene ? (bardzo nie zalezy mi na nawigacji, bardziej chodzi tu o wygląd).
Samo radio w MCD będzie działać.
Co do radia z tuarega to ma trochę inny kształt i nie będzie pasowało do deski. Druga sprawa to inne złącze, tam jest ISO2 ale to idzie obejść przejściówką.
- gentlemann
takie buty, dzięki wielkie za informacje ! To zaczynam odkładać, bo jako skromny uczeń ogólniaka...
pozdro 600!
- gentlemann
domyslam sie, że to było dobre pare(naście) lat temu, czasy sie zmieniły troszke ;D ale nie zmienia to faktu, ze dla mnie też to samo nie przyszło, praca, praca . A teraz śmigam mk4 z 2000 1.9, jak dla mnie bajka
Nie no aż taki stary nie jestem. Ale fakt już przeszło 10 lat minęło.
Ja wczoraj kupiłem MFD i jutro powinien być u mnie. Teraz mam dylemat jaką zmieniarkę wsadzić
- gentlemann
no to torche, ja w tym roku matura
zazdroszcze, widze, ze solidnie wyposażasz samochód. Ja jade w piątek na wymiane kierownicy(oczywiscie skóra) i dzojstika od lusterek (moje małe inwestycje na początek) zapytam sie czy mam CAN i czy da rade zamontować komputer. tak lekko poza temat (mam nadzieje, ze mocno nie narusze regulaminu, a szukałem ale jakoś nie moge znaleźć -.-) czy jest możliwośc montażu licznika od b5 po lifcie, chodzi mi o te : http://allegro.pl/licznik-1-2-fis-passa ... 47375.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Elektrycznie będzie pasował. Nie wiem jak kształt.
Ja u siebie mam pełny pakiet skórzany. Zostało mi już tylko kilka życzy do zmiany. W tym licznik na Full fis.
A A4 wiecej bankierów można zmieniać.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Przekłada się bebechy w obudowę od golfa,wgrywa wsad od odpowiednika z golfa i jestJarek_NS pisze:Elektrycznie będzie pasował. Nie wiem jak kształt.
- gentlemann
ja małymi kroczkami będę dążył do tego, aby moja golfina jako tako wyglądała. mam ją tydzień(jutro minie). najważniejsze jest dla mnie teraz aby dobrze zabezpieczyć sie na zime, a na wiosne mam nadzieje za odłożone pieniądze rusze z pełnej pary
na początek alu i wlot pow. od bory, licznik(jak da rade to od b5 po lifcie, a jak nie to ten co jest ale z 1/2fis) i MCD
- Pablo Corrado
Co do licznika to zależy czy masz CAN, czy nie. Jeśłi nie, to tylko MFA, lub FIS bez CAN (biały kruk
A jeśli masz CAN, to 1/2 FIS , lub FIS. CO do Passatowego to oprócz przelożenia bebechów, musisz zmienić wszad, bo będzie przekłamywał.
Sprzedam:
Sprzedam:
- gentlemann
wszystko sie dowiem jak pojade na warsztat
nie znam sie ale domyslam sie, ze jest z tym troche roboty... jest ładniejszy, czas pokaże.
