GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Mam takie pytanie jakiego licznika mam szukac numery starego to 1J0 920 801E.
A golf to AHF 12.1999r
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
andrzej4, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
Miałem fabrycznie zamontowany: 1J0 920 805B VDO - czyli CAN (w aucie z tego co wiem jest "niepełny can") oraz IMMO2. Jakiś czas temu wpadł mi licznik z anglika 1J5 920 925A, a teraz zamontowałem w wersji EU z IMMO3 - 1J5 920 826A - dorzuciłem sobie RKM i podświetlenie wskazówek, lecz zauważyłem że nie wyświetla mi na konsoli informacji o otwartym bagażniku a w vag-com cały czas pojawia się błąd:
- występuje on w zegarach i w komforcie, ze starym licznikiem na IMMO2 tego nie ma. Ktoś wie o co chodzi ?01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
O tych tematach to wiem tylko myslalem ze ktos sie wypowie co mial takie same zegary i mi podpowie jakie mam kupic zeby bylo ok
iigAlisArr
liptoon Prawdopodobnie musisz pociągnąć kabelek (jeśli wcześniej nie miałeś kontrolki): http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=362987" onclick="window.open(this.href);return false;.
andrzej4 W swoim z 1J0 920 801F podłączałem i trybiły: Passta B5 FL 1/2 FIS, Sharan '06 2.0 TDi 1/1 FIS, G4 nieznany 1/1 FIS. Kontrolki gasły normalnie, informacje się wyświetlały, tylko immo blokowało silnik.
(Sharan)
(Sharan)
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
iigAlisArr, szkoda że takie do golfa nie wejda z votomierzem i tem oleju
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Re: GOLF 4 Dobór FIS 1/2
Kabelek był już fabrycznie poprowadzony, na licznikach z IMMO2 dioda o otwartym bagażniku zapala się za każdym razem - a na nowym IMMO3 nie ma żadnego dźwięku ani też napisu na FISie.... czy to może być problem złego kodowania licznika ? chociaż nigdzie w manualach nie widziałem takiej opcji (jest tylko o hamulcach, pasach,płyn sprysk. itd)
Witam.
Potrzebuje zgrać licznik z fisem do mojego Golfa III, silnik i sterownik pochodzi z golfa IV ASV 2001r. Chciałbym wsadzić full fis'a. Obrotomierz działa na canie, tylko problemy z komunikatami abs airbag, pewnie będzie ich jeszcze więcej. chciałbym tez wiedzieć ile na baku przejadę, czujnik w baku mam z golfa IV.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
ProMade, podaj nr licznika to bedzie wiadomo czy wlaczysz opcje ile na baku. a zeby to wlaczyc trzeba miec kabel np vag-tacho zeby zgrac eprom z licznika zmienic i wgrac spowrotem na forum jest temat co i jak zobic. co do kontrolek to kontrolki mozna wylaczyc kodowaniem a jezeli nie to wiadomo mozan w instalacji porobic zeby sie nie swiecily.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli mam golfa IV z 98 roku tylko z kontrolkami to jest mozliwosc zamontowania 1/2 lub full fis ??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Paka19, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie IMO2ProMade pisze:Mój numer licznika to 1J0 920 802G, włączy opcje ile na baku?
Liczniki VDO z końcowymi numerami 826 i 846 mogą mieć aktywne RKM
1 6 D pisze:W tym wątku przewijają się wypowiedzi Oliego że mu się parę razy w immo2 udało, jednak na PW mi parę dni temu napisał ze już nie pamięta numerów tych licznikówowies pisze:chyba kiedyś próbowałem w 825, gdyby się udało na pewno bym pamiętał.
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2012 20:37 przez XV2, łącznie zmieniany 2 razy.
numer licznika 1J0 920 825 C czy na tym liczniku moge ustawic iile przejade na pozostałym paliwie? I czy da się zmienic pojemność zbiornika z 53l na 62 ba taki mam u siebie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
