Przestawiony rozrząd
radmen2
Post autor: radmen2 » wt lis 06, 2012 23:01
Witam wszystkich.
Mam problem ze swoim Galaxy a właściwie kilka problemów. Silnik AFN. Zacznę od tego, że 2 dni temu podczas jazdy zgasł mi samochód i już nie odpalił. Musiał mnie kolega ściągać.
Po rozebraniu obudowy rozrządu okazało się, że przeskoczył pasek. Na szczęście nie tak bardzo, żeby narobić szkód. Razem z kumplem porozbieraliśmy wszystko z zamiarem ustawienia tego ustrojstwa. I tu pojawił się problem, ponieważ nie mogliśmy znaleźć znaku na wale (od strony skrzyni biegów). Był jeden znak w kształcie kreski lub wąskiego 0. Po dojściu do koła pasowego na wale zauważyliśmy, że ktoś robił tam znaki i ustawiając wał na te znaki w oczku pokazywało się takie jakby wycięcie. Ustaliliśmy, że to chyba jest znak.
Po ustawieniu wszystkiego na znakach, zablokowaniu i założeniu paska silnik odpalił od strzała, ale również wyszło na jaw coś co nas bardzo zaskoczyło. Okazało się, że bagnet od oleju pokazuje stan kilka cm powyżej MAX. :banghead:
My idioci dzień wcześniej zdjęliśmy pokrywę zaworów i podszybie, a w nocy padało - do silnika naleciało tyle wody.
Dziś zalałem go świeżym olejem i wymieniłem filtr - pozwoliłem mu chodzić dłuższy czas, żeby wypłukać resztki wody. Potem miałem go zlać i znów zalać swieży olej. Przejechałem się, żeby silnik powypłukiwał wodę, ale okazało się, że silnik nie ma mocy. Podłączyłem go pod VAG i wypluło kilka błędów. Skasowałem i przejechałem się jeszcze raz. Nie było różnicy. Drugie podpięcie pod VAG - brak błędów. Sprawdzam kąt wtrysku - między 48 a 52 - elegancko.
I tu pytanie do znawców - jeżeli kąt wtrysku jest w porządku to czy rozrząd może być źle ustawiony? Możliwe jest, że przestawił się o jeden ząbek i pali od strzała a nie ma mocy?
Z drugiej strony do samochodu lała się w nocy woda - była ściągnieta pokrywa zaworów, a także filtr powietrza z dolotem do turbo. Zamokła też wtyczka od przepływki. Ale jeśli to by było to to chyba wywaliłoby jakiś błąd.
Być może to poprostu złe ustawienie rozrządu - proszę o pomoc, samochód jest mi bardzo potrzebny.
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
piaggio
Post autor: piaggio » wt lis 06, 2012 23:34
Kolego- może przez tą zamoknieta kostke przepływki coś sie krzaczy? vaga masz- więć logi dynamiczne grupy 03, 08 i 011.
krzycho85
Re: Przestawiony rozrząd
Post autor: krzycho85 » wt lis 06, 2012 23:43
Jeśli filtr powietrza mokry to może mieć za mało powietrza.
radmen2
Post autor: radmen2 » śr lis 07, 2012 00:08
Filtr powietrza był schowany więc to nie to. Jeśli kostka od przepływki by coś krzaczyła to by chyba błąd jakiś wypluło. Ale jutro zrobię logi dynamiczne. Kilka razy miałem doczynienia z notlaufem i silnik brzmi jakby to złapał. Chodzi twardo, metalicznie i nie ma wogóle pary.
radmen2
Post autor: radmen2 » śr lis 07, 2012 12:32
Zrobiłem dziś logi. Są w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=485828
Przedmuchałem wtyczkę od przepływki jednak to nie pomogło.
radmen2
Post autor: radmen2 » czw lis 08, 2012 10:21
Uporałem się z tym. Okazało się, że spadł przewód podciśnienia odpowiedzialny również za hamulce. Założyłem go i po sprawie. Dla pewności zlogowałem jeszcze raz. Logi są w temacie w poście powyżej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
