pozazdrościc.stolniczkow pisze:wydech, IC
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG - 276km/365Nm
- Mateusz (GTD)
- Miero Team
Czarne S3 8L by stolniczkow
230 tyś. ? chciałbym zobaczyć jak wygląda pasek po takim dystansie
a rolki i napinacz ? nie było słychać że mają już dość ?
Po za tym świetny samochodzik
EX
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
Z samochodem jak z kobietą... Nie jest sztuką zwracać na siebie uwagę tonami szpachli, spolierów i neonów... Sztuką jest zrobić to bez nich.
Czarny GTD
Nowa zabawka
Czerwone G60
- stolniczkow
Właśnie nic nie było widać ani słychać. Nawet po wyjęciu jedna rolka tylko by się kwalifikowała do wymiany, reszta wyglądała OK z paskiem włącznie. Stąd kolejna nauczka - poprzez oglądanie paska nie da się stwierdzić czy nadaje się już do wymiany czy nie, trzeba pilnować interwałów i tyle
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
a nikt nie wpadł ze ktoś może zmieniał rozrząd w ASO?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- stolniczkow
I założył taki z datą 2001r? Wszystko było ori a na śrubach były fabryczne znaki świadczące o tym, że nie były odkręcane.
A tak przy okazji już dziś zrozumiałem czym się różni S3 od Cupra-R z tym samym motorem
zdziwiłbyś się z jaką datą przychodzą do mnie paski rozrządu a nie sprzedaje ich małostolniczkow pisze:I założył taki z datą 2001r?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- stolniczkow
Ja jak go wyjalem to tez zadrzalem
A co do poprzedniego wlasciciela to jest to moj bliski znajomy i nie mial powodow zeby klamac, z reszta wszystko inne co zrobil w aucie sie potwierdzilo, a rozrzad mowil ze byl robiony. Wychodzi na to ze oszukal go mechanik co tez dla mnie jest juz totalna paranoja...
to oszustwo można wykluczyćstolniczkow pisze:A co do poprzedniego wlasciciela to jest to moj bliski znajomy i nie mial powodow zeby klamac, z reszta wszystko inne co zrobil w aucie sie potwierdzilo,
jak tu wierzyć mechanikom , opcje są 2 albo pasek już zleżany dlatego taka data, albo mechanik przywalił w .wujastolniczkow pisze:a rozrzad mowil ze byl robiony. Wychodzi na to ze oszukal go mechanik co tez dla mnie jest juz totalna paranoja...
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- stolniczkow
Generalnie wymiana rozrzadu w eSce to jest kupa roboty wiec nie zdziwilbym sie jakby po prostu pierwszy lepszy mechanik sobie dal spokoj... Duzo rozbierania osprzetu, trzeba uniesc motor zeby zdjac go z poduszki + jeszcze trzeba wykrecic lape od strony silnka. Nie jest to taka szybka robota wiec skonczylo sie jak skonczylo...
Wazne ze temat opanowany
- stolniczkow
Parę foto z racji ostatniego weekendu ładnej pogody:
Na stalówkach wygląda jak 100 nieszczęść
Ostatnio zmieniony wt paź 29, 2013 22:21 przez stolniczkow, łącznie zmieniany 1 raz.
Chcesz powiedzieć, że pokarałeś Sałate?
Piękne Audi, cieńka fela na zime
- stolniczkow
Fela cieniutka ale kupiłem komplet razem z autem i są tam nowe Micheliny po jednym sezonie... Żal sprzedać więc przejeżdże na tym zimę. Prawdopodobnie będzie to dla tego auta ostatnia
- rysiektr
idzie na żyletki ?? Czy po prostu będzie autem weekendowym i nie będzie już widziało śniegu ??stolniczkow pisze:Prawdopodobnie będzie to dla tego auta ostatnia
co to za różnice ??stolniczkow pisze:A tak przy okazji już dziś zrozumiałem czym się różni S3 od Cupra-R z tym samym motorem
- stolniczkow
Auto nastepna zime spedzi pod kocem, mimo ze daje frajde z jazdy po bialym
Co do roznic to Cupra jest tylko w osce
