Czy to poduszka silnika ?
Sheo
Post autor: Sheo » czw cze 24, 2010 11:10
Cześć,
Mam problem z golfem IV SDI. Gdy jeżdżę z prędkością umiarkowaną, wszystko jest ok. Problemy są gdy jadę powyżej 100km/h. Wtenczas, odczuwam drgania. Gdy otworzyłem maskę i zacząłem szarpać kołem, zauważyłem że silnik lata. Zdjąłem filtr powietrza i poduszka która pod nim się znajduje lata. Czy poduszka ta jest do wymiany ? Czy może tak powinno być ? Być może to coś innego ?
pozdrawiam i z góry dziękuję za jakikolwiek odzew
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » czw cze 24, 2010 20:25
No raczej nie może latać a nawet chodzić... trzęsie tylko podczas jazdy, a na postoju przy lekim kręceni 2000rpm?
...zawsze coś
Sheo
Post autor: Sheo » sob cze 26, 2010 10:04
Tylko powyżej 90-100 km/h
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob cze 26, 2010 10:21
Sheo pisze:Tylko powyżej 90-100 km/h
a może to nie poduszka a koła...kiedy ostatnio wyważałeś
[ Dodano: 26 Cze 2010 10:25 ]
Sheo pisze:Gdy otworzyłem maskę i zacząłem szarpać kołem, zauważyłem że silnik lata.
dobrze rozumiem szarpałeś przednim lewym kołem i silnik "chodził"?
...zawsze coś
Sheo
Post autor: Sheo » sob cze 26, 2010 10:29
FURMAN TDI pisze: a może to nie poduszka a koła...kiedy ostatnio wyważałeś
Też myślałem o kołach ale niedawno były wyważane
Zarówno lewym jak i prawym
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob cze 26, 2010 10:39
Z tego co piszesz to wygląda na układ jezdny, zawieszenie skoro na postoju nic. Może warto by było podjechać na diagnostyke i obejżeć to od spodu
...zawsze coś
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob cze 26, 2010 12:10
Sheo pisze:Zdjąłem filtr powietrza i poduszka która pod nim się znajduje lata.
No i ma ''latać '' takie jej zadanie ,jakby była sztywna ''latała''by cała buda
To na pewno nie poduszka ,Koła do wyważenia a jak to nie pomoże mozna dopiero szukac dalej
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pn lis 05, 2012 21:58
Panowie mam taki problem.... pacjent mk4 ALH. Jak chce delikatnie ruszyc to wystepuja takie delikatne drgania, poszarpywanie, jak jade i depne pedal w podloge obroty ida powyzej 3 tys to czuc takie delikatne wibracje na podlodze, dodatkowo zauwazylem ze podczas odpalania, przy pierwszym 'strzale' z rozrusznika, silnikiem mocno zatelepie, zabuja... czy to wina ktorejs poduszki?
SLAWEK2626
Post autor: SLAWEK2626 » wt lis 06, 2012 00:31
Raczej dwumas :bigok:
flatron1984
Post autor: flatron1984 » wt lis 06, 2012 08:32
Dwumas? Nie strasz bo to troche kosztuje... Sprawdzalem ostatnio przyspieszajac z niskich obrotow i nic nie lomocze ani nie trzesie, gdzies tu na forum czytalem ze wtedy dwumas by dawal o sobie znac.. Na biegu jalowym tez jest ok.
SLAWEK2626
Post autor: SLAWEK2626 » wt lis 06, 2012 09:33
Dwumas pada na różne sposoby. U mnie na luzie też był spokój. Tylko biegi powyżej 2 tys. obrotów ciężko wchodziły. Aż pewnego dnia całkiem się zablokował :-S Teraz b :bigok: ym wrzucał jednomas. Tańszy i trwalszy. :bigok:
SLAWEK2626
Post autor: SLAWEK2626 » wt lis 06, 2012 10:02
Dwumas pada na różne sposoby. U mnie na luzie też był spokój. Tylko biegi powyżej 2 tys. obrotów ciężko wchodziły. Aż pewnego dnia całkiem się zablokował :-S Teraz bym wrzucał jednomas. Tańszy i trwalszy. :bigok:
flatron1984
Post autor: flatron1984 » wt lis 06, 2012 11:25
Ja z biegami nie mam zadnych problemow, wchodza bdb. Musze chyba podjechac do jakiegos mechanika zeby zobaczyl czego to moze byc wina.
damian-ppp
Re: Czy to poduszka silnika ?
Post autor: damian-ppp » pt lis 09, 2012 14:03
flatron1984 pisze:Panowie mam taki problem.... pacjent mk4 ALH. Jak chce delikatnie ruszyc to wystepuja takie delikatne drgania, poszarpywanie
U mnie w ALH za takie drgania odpowiadała poduszka, która znajduje się pod skrzynią (ta "łapa").
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
