Ciężko wchodzący 2 bieg???
- jaśkooo91
Jeśli chcesz dobrą skrzynię to trzeba szukać u pewnego sprzedawcy,albo u kogoś kto udziela gwarancję. Wtedy raczej szanse są małe że trafisz na gorszą. A że wsteczny jest głośniejszy niż inne biegi to norma.
- golfgolf123
moze i racja poprzedni własciciel nie zmieniał pewnie oleju w skrzyni,czas przyszedł na zmiane.A czy linkę od sprzegła mogę jakoś podciągnąć????????
- jaśkooo91
Odnośnie zmieniania oleju,to dużo ludzi twierdzi że oleju w skrzyni się nie wymienia,tylko dolewa. Ale kto wie co jest w Twojej skrzyni.. Sprawdzaj jak najszybciej. Linkę sprzęgła zawsze można podciągnąć jeśli jest zwykła,gdzie reguluje się nakrętkami. Bo są też automatyczne
- golfgolf123
A wogóle zdarzyło sie tutaj komuś na tym foum że jak zmienił olej w skrzyni na ten 75w90 i była diametralna różnica??
- jaśkooo91
Ja o diametralnej różnicy nie słyszałem, raczej o niewielkich różnicach słyszałem...
- golfgolf123
- jaśkooo91
marko125-90
Zmień olej. Twój po 20latach jest przepracowany... Pełny syntetyk 75W90 GL-4 z tego co pamiętam. Nie bierz przypadkiem żadnych GL-5 lub GL-4/5, bo długa Ci synchronizatory nie posłużą... Zanim zalejesz skrzynię to sprawdź uszczelniacz na wybieraku czy nie cieknie... Olej wlej oryginalny VW lub Castrol Taf-X choć oryginalny na ironię wychodzi taniej(przynajmniej u mnie w sklepie).
Synchronizator może klękać ale jak piszą koledzy wyżej najpierw wymień olej.
- golfgolf123
- jaśkooo91
nity w skrzyni moga pojsc u mnie przerabialem takie cos w Mk4 nie wiem jak jest w mk3 ale objawy bardzo podobne
- golfgolf123
to jaki mam zalać ten olej wreszcie???i ile wcodzi tego oleju do skrzyni Golf III 1.8 90km 1995r.
marko125-90
Pełny syntetyk 75W90, wchodzi bodajże 2,1l ale kup 2litry i powinno Ci starczyć
