Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
krzysiek-pere
To teraz ja. Mam golfa z silnikiem sb i podaje różnce między 1,9 TD:
Wtryski w niektórych modelach orginalnie ustawione są na 164 bary a nie na 155,
Komora wirowa w silniku 1,6 td ma o 2 mm mniejszą średnice niż 1,9 td,
Ciśnienie doładowania w silniku 1,6TD RA/SB fabrycznie reguluje się na 0,8-0,9 bar.
a w innych 1,6 TD i 1,9 TD na 0,7-0,8 (warunki pomiaru 2 bieg 50 na godzine pełny gaz, dozowanie hamulcem (żródło AUTODATA))
Prywatnie jestem pracownikiem w sieci BOSCH-Serviece, specjalizuje się w nowych systemach dieslowskich UIS, CR
- piotrek1712
Pompa już doszła do mnie:). Teraz muszę jeszcze znaleźć troche czasu i załozyć ją. Mam nadzieją że da to pozytywny efekt. Po całej robocie zdam relację jak całość chodzi!
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Jutro mechanik ma się zabrać za montaż pompy. Zastanawia mnie tylko jedno. niewiem czy pompa którą mam ma w tym grzybku bolec z wciąciami czy ten gładki bez wcięć. Czy można to sprawdzić bez rozbierania pompy? Po jakiś numerach seryjnych?
Witam! włąśnie jestem po pierwszych testach z nową pompą. co do osiągów nie zauwarzyłem jakiegoś durzego przyrostu mocy choć muszę przyznać że turbo prawie zaraz daje maxymalne 0.7. Jest tylko małe ale. Silnik zaczął głośno chodzić:( ! Klekocze jak jasny gwint! Czego to wina? coś nie tak wyregulowane? poradźcie coś proszę!!
[ Dodano: 10 Sie 2006 21:35 ]
Aha. Od początku był problem z tym że nie trzymał obrotów po odpaleniuwięc na cięgle od gazy naciągneliśmy go trochę.
- szerszeniak
Kopci na białawo tak jak przed wymianą pompy, ale to olej mi wypala jak go przycisnę. Na czarno nic nie kopci. A co do konta to tan mechanik ustawiał coś przy nim ( tyle że wsztsko na oko i na słuch). Też mi cos sugerował że trzeba wyregulować wtryskiwacze. Drogi jest koszt takiej regulacji? Jakich kwot mam się spodziewać jak pujdę do zakłądu i im to zlecę?
Aha przejechałem się teraz chwilkę na trasie i zauważyłem że dużo lepiej zaczął ciągnąć na wysokich obrotach. Tak w zakresie 100-140km/h zrobił się dużo dynamiczniejszy. Tyle że klekocze jak jasny gwint
- szerszeniak
