Brak świateł mijania
- MkrzysiekM
Nie za bardzo chciałem zakładać nowy temat jednak nie znalazłem rozwiazania na mój problem. Otóż nie świecą światła mijania po właczeniu tylko postojówki. Mogę włączyć halogeny. Odrazu dodam że prąd z włacznika do przekaźnika jest na bezpiecznikach równierz więc prosił bym o pomoc czy komuś kiedyś się takie coś zdarzyło i jaka może być przyczyna??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przekaźnik nie jest oryginalnym rozwiązaniem - jakby co to poczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;MkrzysiekM pisze:dodam że prąd z włacznika do przekaźnika jest
Zobacz czy przekaźnik "cyknie" po włączeniu świateł, jeżeli nie to pewnie brak jest masy do zasilania cewki - nóżka 85 lub 86, do jednej dochodzi kabelek od włącznika a drugi to masa.
Jeżeli przekaźnik cyka to musisz zobaczyć czy jest +12V (na wyłączonych światłach) na jednym z pozostałych kabli...jeżeli na jednym z kabli będzie +12V (w przybliżeniu) to do sprawdzenia zostaje ostatni kabelek - idzie do lampy....a jeżeli +12V nie będzie to trzeba szukać przyczyny w kabelku podającym prąd (zwykle nóżka 30, zwykle kabel podłączony prosto pod aku)
