Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
wesol
Post autor: wesol » sob paź 06, 2012 08:30
i chyba sie na taki skusze. Tu juz nie chodzi o szalenstwa. Sharan to ciezka buda i duze opory przy duzych predkosciach. Auto troszke zmodzilem u Tune up u Roberta i mam aktualnie 160 KM i na autosce juz widzialem na temp plynu chlodzacego 130 stopni. Nie wiem czy ta clodniczka duzo pomoze ale moze warto sie przesiaz z 5W40 czy tam 5W30 na ten z 60 lub niech nawet bedzie 50.
Piasek
Post autor: Piasek » sob paź 06, 2012 08:38
Tym bardziej warto...
Co do tej temperatury to nie dmuchnął Ci uszczelki pod głowicą ?? Bo takie 130*C to już extremum....
wesol
Post autor: wesol » sob paź 06, 2012 13:18
Wymienialem wlasnie ostatnio UPG w aucie. Z tym ze siadala juz duzo, duzo wczesniej. Po wirusie jak troszke szarancze przegonilem to sie pogorszylo no i musialem sie za to zabrać. Teraz jest okej. W sumie nie upalalem go ostatnio tak zeby temp poszla nieco w gore ponad norme ( ponad 100) ale moze jutro sprobuje go przegonic konkretnie to zobacze jak sie sprawa bedzie miala na tej chlodniczce oleju od ASZ( juz siedzi w aucie) :D Tak sobie wlasnie mysle ze chyba mobila 5W50 zapodam i bedzie git.
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: hawii » pt sty 17, 2014 11:47
tak czytam wasze wypowiedzi i nadal pewny nie jestem czy ktos moglby mi powiedziec do 1.9 tdi z dpf z 2009r. jaki wkonuc olej z norma 505.01 czy z norma 507.00 bo juz pewny niejestem :banghead:
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt sty 17, 2014 12:57
Do takiego silnika Tylko norma 507.00 i 504.00. 505.01 jest do pompowtryskiwaczy a u Ciebie jest commonrail.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
JABcok20
Re: Jaki olej do silnika z pompowtryskiwaczami?
Post autor: JABcok20 » pt sty 17, 2014 16:01
Piasek pisze:Jak zamierzasz poszaleć trochę polecam 10W-60. To jednak zupełnie inna charakterystyka oleju w ekstremalnych temperaturach i obciążeniach.
I co do diesla można śmiało lać , myślałem nad valvoline 10w60 VR1. Nie zaszkodzi?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: hawii » pt sty 17, 2014 23:14
ja mam jeszcze pompowtryski czyli wytarczy ze jest norma 507 ??
czy taki olej jest odpowiedni?? http://ioleje.pl/produkt,389/total-quar ... 30-5l.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » sob sty 18, 2014 01:14
hawii pisze:ja mam jeszcze pompowtryski czyli wytarczy ze jest norma 507 ??
Krótko to jeżeli nie masz DPF to lej z normą 505.01 a jeżeli masz DPF to lejesz z normą 507
Ja leje oryginalnego Motula ale to kwestia gustu poczytaj inne posty o oleju i dobierz dla siebie odpowiedni.
Detektor
Post autor: Detektor » sob sty 18, 2014 15:10
Xandar pisze:Krótko to jeżeli nie masz DPF to lej z normą 505.01 a jeżeli masz DPF to lejesz z normą 507
Norma 507 pokrywa się z tą 505.01, zresztą masz tam nawet to opisane w specyfikacji tego oleju.
hawii, możesz lać ten olej śmiało, osobiście nie stosowałem tego oleju i nie mam zdania na jego temat.
Sam na chwilę obecną stosuję Motula i powiem krótko, nigdy więcej żadnego Castrola, Mobila czy Elfa bo to są zwykłe popłuczyny.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » sob sty 18, 2014 16:07
Detektor pisze:
Tak kolego ;) ale zalecenia są takie że silniki z filtrami DPF żeby szybko się nie zapychały potrzebują oleju głównie z małą zawartością siarki.
Fakt jest faktem że olej 505.01 krzywdy silnikowi nie zrobi ;) który ma DPF
wesol
Post autor: wesol » sob sty 18, 2014 16:59
siarka nie ma nic do tego. i bron sie przed olejami bez siarki bo dlugo ci wal korbowy i rozrzadu nie pochodzi. do DPFów olej musi sie spalac i nie mzoe byc mega odporny na wysoka temp dlatego tez jak mozna zauwazyc wiekszosc olejow do dpf ma oznaczenie 5W30
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » sob sty 18, 2014 17:35
wesol pisze:siarka nie ma nic do tego. i bron sie przed olejami bez siarki bo dlugo ci wal korbowy i rozrzadu nie pochodzi. do DPFów olej musi sie spalac i nie mzoe byc mega odporny na wysoka temp dlatego tez jak mozna zauwazyc wiekszosc olejow do dpf ma oznaczenie 5W30
Ok rozumiem ;)
wesol
Post autor: wesol » sob sty 18, 2014 19:42
kiedys fiat eksperymentowal z olejami bez siarki. Siarka utwardza powierzchnie. Mielismy na zajeciach na uczleni ze bron boze oleju bez siarki. Unas paru bylo naukowców co to wlasnie nie raz brali udzial w jakis dochodzneiahc czy to w hutach czy to innych dziedzinach szukajac przyczyn awarii/usterki.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr sty 29, 2014 10:14
Xandar pisze:Fakt jest faktem że olej 505.01 krzywdy silnikowi nie zrobi ;) który ma DPF
Olej z normą 505.01 krzywdy silnikowi może nie zrobi, ale DPF'owi już tak!
W nowych olejach silnikowych chodzi o pewien kompromis między ochroną cześci silnika, a ochroną DPF'u. Tak w skrócie, siarka i fosfor są potrzebne, aby chronić części silnika, ale są szkodliwe dla DPF'ów. Dlatego powstały oleje LOW SAPS nazywane u nas olejami niskopopiołowymi. Są to oleje, które po spaleniu tworzą minimalne (określone przez normy producentów silników m.in. VW 504.00 i 507.00) ilości popiołu. Nadmiar popiołów, a więc siarki i fosforu jest szkodliwy dla filtrów DPF.
A wracając do tematu:
hawii pisze:tak czytam wasze wypowiedzi i nadal pewny nie jestem czy ktos moglby mi powiedziec do 1.9 tdi z dpf z 2009r. jaki wkonuc olej z norma 505.01 czy z norma 507.00 bo juz pewny niejestem :banghead:
Do Twojego autka (jeśli jest kompletne :-)) należy lać olej 5w30 z normą 504.00/507.00.
PS. Kompletne - znaczy filtr DPF fizycznie istnieje i jeszcze działa.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
