Podłączenie tylnych głośników w GOLFIE IV
szati83
Post autor: szati83 » ndz wrz 30, 2012 09:07
Mam pytanie czy jest może jakiś instruktaż jak podłączyć tylne głośniki? Może jest to tak proste że nie trzeba. Pytam, bo właśnie zakupiłem głośniki i w przyszłym tygodniu będę montował. Dlatego wolę zapytać aby czegoś nie spieprzyć. Pozdrawiam.
seebst
Post autor: seebst » ndz wrz 30, 2012 11:16
ja też się zastanawiam nad montażem tylnych głośników w drzwi. Aczkolwiek kwestię teoretyczną, dotyczącą montażu znam, lecz kwestia praktyczna pozostaje mi nie znana z racji tego, że jedni odradzają, drudzy popierają montowanie takich głośników, że ci, co odradzają - psuje efekt gdy ma się suba z tyłu... Nie wiem, ciężko i powiedzieć. Wydawać by mi się mogło, że tak jak w domu ma się kino 5.1, jest tez więc i sub, więc efekty dźwiękowe są znakomite, więc i podobnie powinno być w aucie.
Jedynie co do montażu samego również bym chciał się dowiedzieć, czy wtyczki od głośników podłącza się gdzieś do bieżącej instalacji, czy trzeba od początku do końca ciągnąć kable.
piecyk6
Post autor: piecyk6 » ndz wrz 30, 2012 14:13
Ja jak u siebie patrzyłem na szybkiego to raczej w tylnych drzwiach nie ma wyprowadzonych przewodów do głośników.
seebst
Post autor: seebst » ndz wrz 30, 2012 14:27
No nie ma, nie ma... Jak rozbierałem tapicerkę, to też się temu przyjrzałem, więc nie widziałem. Jednak tylko interesuje mnie, czy jest możliwość podpięcia się jakoś do bieżącej instalacji, gdzie podłączony jest oświetlenie, sterowanie i silniczek elektr. szyb, czy są jakieś rozgałęzienia, dodatkowe wtyczki, czy od początku do końca trzeba pociągnąć druta :bajer:
Goferro
Post autor: Goferro » ndz wrz 30, 2012 17:11
u mnie w Borze seryjna instalacja była podciągnięta do słupków drzwi.. jedyne co musiałem dorobić, to kawałek przewodu w drzwiach
seebst
Post autor: seebst » ndz wrz 30, 2012 17:13
Goferro, a do kostki iso również miałeś podciągnięte kable?
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz wrz 30, 2012 20:10
seebst pisze:jedni odradzają, drudzy popierają montowanie takich głośników, że ci, co odradzają - psuje efekt gdy ma się suba z tyłu... Nie wiem, ciężko i powiedzieć. Wydawać by mi się mogło, że tak jak w domu ma się kino 5.1, jest tez więc i sub, więc efekty dźwiękowe są znakomite, więc i podobnie powinno być w aucie.
głośniki 5.1 są do oglądania filmów - do słuchania muzyki najlepiej jest (poza oczywiście słuchawkami) używać dwóch kolumn, a w samochodzie zestawu odseparowanego na przodzie z subem w bagażniku (a czemu sub w bagażniku? bo nie potrafimy określić źródła niskich częstotliwości).
seebst
Post autor: seebst » ndz wrz 30, 2012 20:28
Shmatan pisze:a czemu sub w bagażniku?
bo nigdzie indziej nie ma na niego lepszego miejsca :bigok:
Goferro
Re: Podłączenie tylnych głośników w GOLFIE IV
Post autor: Goferro » pn paź 01, 2012 15:41
seebst pisze:Goferro, a do kostki iso również miałeś podciągnięte kable?
o ile pamiętam, to było zakończone kostką, ale głowy nie dam... dawno temu to robiłem...
seebst
Post autor: seebst » sob lis 03, 2012 21:14
Właśnie jestem po montażu głośników na tył. Kabelków do głośników szukałem nie tam gdzie trzeba, niepotrzebnie cały próg i słupek demontowałem, bo okazało się, że szły one bezpośrednio do samej kostki, znajdującej się przy gumowej przelotce drzwi, lecz z drugiej strony już one nie wychodziły. Wystarczyło tylko w kostkę włożyć po dwa kabelki i to wszystko. Wszystko gra i buczy. :bigok:
Montano
Post autor: Montano » ndz mar 24, 2013 15:20
Tzn gdzie jest ta kostka do podpięcia głośników, w drzwiach czy jeszcze w słupku przy tej gumowej krbowanej rurce? Pytam bo też chcę założyć u siebie głosniki z tyłu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 24, 2013 15:22
Montano pisze:gdzie jest ta kostka do podpięcia głośników, w drzwiach czy jeszcze w słupku przy tej gumowej krbowanej rurce?
w słupku...ale niekoniecznie musisz tam mieć kable do głośników
seebst
Post autor: seebst » ndz mar 24, 2013 21:08
Najprościej to chyba sprawdzić w kostce iso przy radiu czy jest komplet kabli, jak tak, to chyba na pewno będą one się kończyć przy słupku. (chyba na pewno) :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 24, 2013 21:09
seebst, tak jak mówisz...chyba na pewno :) Ale na pewno na pewno łatwiej zdjąć gumową przelotkę ze słupka i tam zajrzeć...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
