Passat b3 kombi SWAP z 2.0 8V na 2.8 VR6
- Maciek_Pieron
Witam wszystkich.
Wiem, że takie tematy już były, ale wolę się do Was zwrócić osobiście z tym pytaniem.
Jakie elementy będą mi potrzebne na SWAPa z 2.0 8V na 2.8 bądź 2.9 VR6?
Co trzeba przerobić lub wymienić? Nie piszcie mi, że silnik trzeba zmienić bo to akurat wiem, skrzynia też od VRa.
Wiem, że wózek (sanki) są inne. Na allegro nie mogę znaleźć wózka do passata B3 VR6. Jaki wózek od VR6 pasuje do Passata b3 ? Może od B4 przypasuje? Zawieszenie może zostać fabryczne? Sprężyny mam oryginalne od B3 tylko amorki mam gazowe. Półośki trza zmienić chyba. Piasty zostają? Mam alusy na 4 śruby i nie chcę zmieniać piast. Rozstaw śrub 4x100.
Początek wydechu trzeba przerobić bo nie pasuje. Nigdy tego nie robiłem dlatego Was proszę o pomoc i podpowiedź. Po silnik może pojadę jutro. Mam na oku 2.8 VR6 z Golfa III. Dodam, że nie chcę robić z niego syncro. Zostaje taki napęd jaki jest czyli na przód.
Proszę Was o pomoc.
Proszę Was o pomoc.
- Fafik258
http://forums.subdriven.com/showthread. ... rification
I can absolutely confirm that *MY* MK3 cabrio 2.0 - VR swap did NOT require changing the front subframe or rear K-frame because both were EXACTLY the same as the VR ones. Every MK3 front subframe that I've looked at were all exactly the same whether 2.0 or VR6.
Czyli w wolnym tłumaczeniu wynika z tego, że sanki są te same. Ale niech ktoś to potwierdzi
- Maciek_Pieron
Z tego co tam wyczytałem kolego to możesz mieć rację, że sanki są takie same w 2.0 jak i w VR6 ale nie wiem czy dotyczy to 2.0 16V czy 2.0 8V. 16V jest sporo szerszy od ósemki i nie wiem czy sanki nie będą inne. Więc jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat to tak jak kolega wyżej prosiłbym o potwierdzenie, że sanki 2.0 są takie same jak w VR. Chodzi mi konkretnie o silnik 2.0 8V a nie 16V.
Robiłem różne rzeczy, ale nie wkładałem jeszcze VRa do Passka. Patrzyłem w Etce, ale nic mi to zabardzo nie podpowiada. Na dodatek jak się okaże, że sanki są inne niż w 2.0 to będę miał problem bo dostać sanki do VRa to jest poezja poprostu.
Pogrzebałem trochę w Etce i wychodzi na to, że belka dość mocno różni się od VR6 i 2.0
sanki VR numer w Etce: 3A0 199 201 B
sanki 1.6 , 1.8, 2.0: 191 199 201 D
Wie ktoś może jaka belka będzie pasowała pod VRa w Passacie ? Napewno pasuje z Passata B4 ale znaleźć taką belkę to ze świecą w tunelu. Może od Golfa III?
Znalazłem zamiennik sanek w intercarsie za 140 zł.
Jak wygląda sprawa z wiązką elektryczną? Czy taka z Sharana z tym samym silnikiem AAA będzie pasowała do Passata B3 też AAA? Oczywiście 2.8 VR6
- Maciek_Pieron
Widzę, że nikt nigdy nie wkładał VRa do Passata B3/B4. Za darmo widać nikt nie chce pomóc.
Dzięki chociaż za trud jaki włożyliście w przeczytanie powyższego. Naprawdę. Nie ma co. Nikt nawet nie poradzi, nie odpowie. Ale cóż. Jakoś sobie z tym wszystkim poradzę sam bo jak widać na nikogo nie można liczyć.
Dziękuję, temat można zamknąć.
- Maciek_Pieron
