Brak przeciwmgielnego z tyłu golf II 1991r
Maniekgtd
Post autor: Maniekgtd » pn wrz 17, 2012 13:13
Witam serdecznie szanownych kolegow mam oto taki problem podczas wlaczania swiatla przecwmgielnego nie dzieje sie nic na wlaczniku nie swieci zaroweczka sygnalizujaca wlaczenie swiatel przeciwmgielnych wlacznik jest dobry bo przekladalem do innego golfa.Bezpiecznik dobry zarowka sprawna nie ma poprostu napiecia miedzy skrzynka bezpiecznikow a wlacznikiem na kokpicie Panowie co to moze byc.Dziekuje za pomoc.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz wrz 23, 2012 12:39
Czy w panelu bezpieczników masz wpięty szaro-biały kabelek w pozycje 10 (dolny rząd, 3 od prawej)?
Maniekgtd
Re: Brak przeciwmgielnego z tyłu golf II 1991r
Post autor: Maniekgtd » ndz wrz 23, 2012 23:11
Tak kolego mam go wpietego ale nie wiem gdzie on idzie za ta skrzynka bezpiecznikow.Wiem ze jak w drogim golfie go wypiolem to zgasla kontralka na desce od halogenow mozesz cos na ten temat napisac.Moze gdzies ten kabel jest przerwany?.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn wrz 24, 2012 08:10
Zobacz, czy na szaro-zółtym przewodzie, przy wyłączniku przeciwmgielnych, pojawia się napięcie po włączeniu świateł.
Maniekgtd
Post autor: Maniekgtd » pn wrz 24, 2012 14:54
Tak kolego miales racje na przewodzie Szaro-zoltym przy wlacznikow od halogenow na wlaczonych swiatlach nie ma napiecia.Sprawdzalem w aucie brata rowniez Golf a tam napiecie podczas wlaczonych swiatel jest.Mozesz pomoc kolego w tej sprawie bede bardzo wdzieczny za dalsze dobre wskazowki.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn wrz 24, 2012 15:12
Zobacz, czy po zapaleniu świateł, na ty szaro-białym przewodzie wpiętym w skrzynkę, pojawia się napięcie - wyciągnij go ze skrzynki i zmierz napięcie na końcówce.
Maniekgtd
Post autor: Maniekgtd » pn wrz 24, 2012 16:14
Kolego na tym bialo-szarym przewodzie co jest wpiety do skrzynki bezpiecznikow rowniez nie ma napiecia,a powinno byc.Co to kurcze moze byc Dziekuje ze sie zainteresowales temetem wisze DUZE PIWO po naprawie.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn wrz 24, 2012 19:59
No to wyciągnij włącznik świateł i zobacz, czy tam, na szaro-białym jest napięcie po włączeniu świateł. Jeżeli nie ma, a wszystkie pozostałe światła działają, to masz uszkodzony włącznik świateł.
Maniekgtd
Post autor: Maniekgtd » śr wrz 26, 2012 08:38
Miałes Kolego racje włacznik swiateł jest do wymiany.Jestem bardzo wdzieczny za pomoc halogeny w zderzaku a przez rok nie dawały oznak zycia a teraz jest ok.Wielki szacun dla Ciebie.
Maniekgtd
Post autor: Maniekgtd » śr wrz 26, 2012 10:00
Kolego a mozesz mi powiedziec jaki i w ktore miejsce wpiac przekaznik gdyz mam dołozone halogeny w zderzaku nie chce aby cos znow sie przypaliło, gdyz wiem ze z fabrycznie zamontowanymi halogenami jest jakis przekaznik.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw wrz 27, 2012 07:04
Przekaźnik 53 trzeba włożyć tam, gdzie idze ten szaro-biały kabelek. A ten kabelek odłączyć i zostawić luźno.
Wróć do „Elektryka”
