poduszka amortyzatora ??
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » sob wrz 22, 2012 12:55
witam pytanko odnosnie poduszki amortyzatora wczoraj wymienilem na nowe bo jedna strona mocno pukała a poza tym patrzac pod maske jedea ze stron byla wyzej.po wymianie ich przednie zawieszenie poszło do gory tzn przod auta jest wyzej niz tyl oraz widac inne ustawienie koł tzn dol opon idzie w srodek auta. czy tak ma byc no i czy gdzie sie tam ustawia geometrie kol.dzieki pozdro
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » sob wrz 22, 2012 13:00
djmarko_86, normalne że przód się podniósł bo poduszka nie jest "wyklepana" tylko świeża.
Do wymiany wykręcałeś amortyzator? Jeżeli tak to napewno przestawiłeś kąt koła (dlatego teraz masz negatyw). Nie wiem jak mogłes nie zauważyć gdzie się reguluje ustawienie kątu koła... (dwie śruby na dole amortyzatora, tam gdzie przykręcasz go do zwrotnicy)
Teraz musisz jechać do mechanika żeby ustawił Ci kąt koła, koszt ~50zł. Jak bedziesz jeździł na negatywie to auto się będzie dziwnie zachowywać na drodza i zetnie Ci opony od środka.
Rust is lighter than carbon fiber
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » sob wrz 22, 2012 13:33
tak caly wykrecalem tak tez myslalem ze to moga byc tylko te 2 sruby ale na nich nie ma jakiegos wielkiego zapasu zeby az tak mozna bylo manewrowac kolem??chyba ze czegos nie rozumiem :? dzis kolega tez to wymienial tylko ze u niego po wymianie te gorne mocowanie pod maska mialo dosc duze szczeliny miecy kielichem a u mnie tego nie ma tzn jest na rowno z kielichem nie ma zadnej szczeliny??
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » sob wrz 22, 2012 14:12
djmarko_86 pisze:ale na nich nie ma jakiegos wielkiego zapasu zeby az tak mozna bylo manewrowac kolem??
Pomimo niewielkiego pola manewru dość znacznie zmienia się ustawienie koła.
Zrób fotkę jak to wygląda u Ciebie pod maską.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » sob wrz 22, 2012 15:24
http://imageshack.us/photo/my-images/21 ... 00140.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak tez z 2 strony
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » sob wrz 22, 2012 15:28
http://imageshack.us/photo/my-images/14 ... 0141k.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pn wrz 24, 2012 06:40
takie poduszki do auta zalozylem http://moto.allegro.pl/poduszka-lozysko ... 92504.html" onclick="window.open(this.href);return false;
stare byly duzo nizsze tzn ten kielich metalowy byl prawie na rowno z guma a w drugim łozysko posypane.mysle ze dobre wstadzilem co wy na to??
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn wrz 24, 2012 07:19
djmarko_86 pisze:mysle ze dobre wstadzilem
Bardzo dobre.
djmarko_86
Post autor: djmarko_86 » pt wrz 28, 2012 06:04
witam ponownie golfik juz po zrobionej geometri i zbieznosci bo wymianialem wszystko na wachaczu wiec wszystko ok co prawda nie obylo sie bez problemow jedna kątra nie chciala puscic to wstawili mi nowa duzo lepsza jazda auto jest bardziej wyczuwalne w manewrach.dzieki wszystkim za pomoc pozdro
