Pomoc w obliczeniu skrzyni
dit71
Post autor: dit71 » wt wrz 18, 2012 22:47
Witam, próbowałem ogarnąć program WinISD, ale poległem. Czytałem poradniki, ale nic mi to nie dało. Znajdzie się ktoś, kto mi pomoże wyliczyć skrzynię do tego głośnika i gdzie zakupić bass reflex i port do kabli. Czym wygłuszyć. Będzie to moja pierwsza budowa skrzyni, dlatego proszę o pomoc i wyrozumiałość :)
-głośnik VIBE BLACK AIR 12
Speaker Size : 12″
RMS Power : 550 w
Peak Power : 1600 w
Minimum Input : 275 w RMS
Sensitivity : 89 db
Freq. Response : 25 Hz – 1.5 khz
Impedance : Dual 2 Ohm
Mounting Depth : 170 mm
Mounting Diameter : 285 mm
Voice coil diameter : 7.5 mm
Voice coil : 2″ aluminium 4 layer
Magnet weight : 50 Oz
Magnet rating : Y35
X-max : 10mm
Recommended Enclosure Volume : 1.5 – 2 cubic feet
Recommended Amplifiers : BlackBox S2 / S4 / B1
- radio Alpine CDE-9846R
- wzmacniacz Magnat RX mono
Moc RMS, 1 Ohm 1 x 700W
Moc RMS, 2 Ohm 1 x 500 W
Moc RMS, 4 Ohm 1 x 350 W
-kondensator Carpower CAP-10 1F
-kable dietz 50mm2
dan124
Post autor: dan124 » wt wrz 18, 2012 23:13
Producent już nic niby nie sugeruje?
Raadek
Post autor: Raadek » wt wrz 18, 2012 23:44
dit71 pisze:Recommended Enclosure Volume : 1.5 – 2 cubic feet
Masz jak byk :jaja:
Zrób 45-50litrów :smirk:
Natural Sound
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
