gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
- LeadPCT-V.A.G
jedno jest pewne masz turbto K14 albo K24
K14 ma mniejszą średnicę dolotu
K24 ma większą
pod dolotem będzie "gruszka" na środku będzie szpilka na imbus podajże 4 i kątra na 10 i jak dobrze pamiętam wkręcając szpilkę zwiększasz ciśnienie
do tego musisz zablokować zawór upustowy który znajduję się od góry kolektora inaczej nie uzyskasz ciśnienia większego niż 1bar (jeśli się mylę proszę mnie poprawić)
K24 ma większą
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
A poluzowałeś opaski? na razie wiemy tyle że jest to seria kkk czyli albo k14 albo k24(to raczej rzadkość) k14 to małe turbo które ładuje już od jakichś 2 tyś a k24 jest prawie raz tak większe i raczej późno wstaje, ale do obu tych turbin nie potrzebujesz MBC tam ciśnienie reguluję się gruszką która otwiera wastegate. Ale pierwsze zamontuj manometr.
oczywiście ze poluzowałem opaski
a turbina względem tego zdjęcia z Google to mam tą większą ponieważ: http://img825.imageshack.us/img825/2200 ... 165623.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
mocowanie tej rurki jest takie same jak u tej dużej,
chyba nie mam takiego uskoku jak w tej mniejszej,
46W KKK "numer" mam taksamo ułożone tylko że u mnie jest 35W a tu 46W
Kolor i zmatowienie też jest raczej takie jak tej dużej
Turbo piszczy od 2,2K pod górkę już przy 1,5K
W poniedziałek kupie jakiś miernik barów zamontuje i zobaczymy. no chyba ze będzie drogo to zamówię jakiś z allegro.
na korektorze mam wkręcić tą śrubę na płaski śrubokręt do końca - to zablokuje zawór?
a co do mojego wcześniejszego pytania w skrócie silnik się nie rozsypie? w końcu ma 25lat
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
Kejpi pisze:chciałbym tak z minimum 90-100KM da rade tylko dzięki temu?
jeśli pompa, turbo i co najważniejsze silnik jest w dobrej kondycji to powinno się dać, jedynie co to zainstaluj sobie IC
co do spalania to przy spokojnej jeździe nastawiona dawka nie ma wpływu na spalanie, bo i tak dławisz ją kiedy nie potrzebujesz większej mocy, wiec czy będziesz miał dużą dawkę czy małą jadąc z tą samą prędkością po prostej drodze, potrzebujesz tej samej mocy w więc i dawki, za to jak jeździsz ogresywnnie częśto z butem w podłodze to wtedy tak, ma duży wpływ na spalanie.
Myślałem o IC ale nie podoba mi się umiejscowienie dawać ją przed chłodnice wody to trochę nie teges daleko od turbiny no i dusi się w tedy chłodnica wody troszke a znów najniższe mają 14cm wysokości a to trochę dużo bo chciałbym ją dać zaraz koło turbiny wyciąć dziurę w masce i w pionie no ale 14cm to troch sporo i by wystawała ponad maskę z 9cm a dawać ją leżąco-poziomo i wycinać dziurę w masce + jakiś łapacz powietrza też mi się nie widzi
Na k24 spokojnie do 110 podciągniesz ale icek jest obowiązkowy, i jeśli silnik nie jest w najgorszym stanie nic mu się nie powinno stać, jedynie uszczelka pod głowicą może prędzej siąść jak będzie źle to wszystko ustawione.
silnik ciepły chodzi jak ideał 10at młodsze diesle innych marek chodzą od niego dużo gorzej.
zimny silnik troszkę klekocze ale 2 minuty i po problemie.
nagram silnik jak chodzi ciepły i zimny i się pochwale
na razie będzie bez IC ale w nie dalekiej przyszłości kto wie. używki chodzą po 100zł wiec drogo nie jest
- LeadPCT-V.A.G
Kejpi, najlepsze miejsce na IC jest z przodu auta tam gdzie ma centralny nawiew powietrza , wtedy najlepiej jest chłodzone powietrze a przecież o to w tym chodzi , montując go na wzór jak to było w mondeo mk1 i mk2 i robiąc wlot na masce nieco zwieśniaczysz golfa , no ale o gustach się nie dyskutuje. możesz zainstalować go w dolnej części zderzaka (jeśli masz szerokie) albo pod zderzakiem (jeśli masz wąskie) wg mnie i pewnie nie tylko będzie to najlepsza opcja. co do zaworu wykręć śrubę i włóż tulejkę (np 1cm długości , to powinno starczyć) bo sama śruba nie zamknie zaworu (tak było w moim przypadku)
jak masz dużą chłodnicę polecam wentylatory z passata b3 (podwójne , w razie co mam do sprzedania)
Mój paszczurek
do czego wentylatory?
jak dam przed chłodnicą wody to będzie się grzał co nie? zderzaki mam wąskie jak widać, w sygnaturze moje autko
nisko pod zderzakiem nie odpowiada mi trochę bo jeżdżę po trawach itp.
- LeadPCT-V.A.G
ja miałem przed chłodnicą wody i nie było żadnych problemów a miałem dość spory IC z VW T5 , później miał go kumpel i też nie miał problemów , auto sprzedał i pewnie dalej tak jeździ , na forum wielu innych też pewnie tak ma.
wentylatory chłodnicy , normalnie w golfie masz 1 śmigło ja mam takie z dwoma od passata które pasuje do golfa tylko trzeba sobie wtyczkę dorobić.
Mój paszczurek
a poco mi 2 jak jeden mi starcza tylko 2 razy do tej pory go usłyszałem
ok to może i kupie i dam przed chłodnice ale jak rury poprowadzić? przecież chłodnica jest od prawej do lewej strony może od strony pasażera rura by wyszła ale od strony kierowcy chyba nie ma szans.
do moich potrzeb jaki bądź intercooler będzie dobry nie?
Tobie powinien wystarczyć taki jak był w oryginale tylko go wcisnąć w dobre miejsce, i najlepiej poszukaj takiego żeby i wlot i wylot był z jednej strony wtedy rury możesz puścić razem.
Re: gov mod dla pompy gdzie na bolcu sa 3 sprężynki
Takie coś zamówić http://allegro.pl/wskaznik-cisnienia-do ... 14701.html" onclick="window.open(this.href);return false; może być?
Bo w mieście nie dostane
