Turbosprężarki - pomoc techniczna.
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » ndz wrz 02, 2012 10:40
molejczuk pisze:Witam poszukuje jakiegos zestawu naprawczego turbo garretta GT1749v istnieje cos takiego i jaki koszt???
niestety zestawy są tylko w nominałach i wymiana takiego nic Ci za bardzo nie da,druga sprawa to taka jak chcesz doważyć turbosprężarkę ?
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
CZĘŚCI DO TURBOSPRĘŻAREK
http://www.emp-turbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » ndz wrz 02, 2012 10:42
marcin28długi pisze:witam ja mam turbo t3 pojawiło mi sie ostatnio lekkie chrobotanie przy 1100 obr. i przy 2100 obr bez spadku doładowania 1,2 bar , kończy sie turbina czy za słabe smarowanie
pytanie czy to jest faktycznie chrobotanie ,czy świst z powodu obcierania układu wirującego o obudowy ? ściągnij wąż ssący od filtra powietrza i złap palcami za wirnik i zobacz czy przy przeginaniu go w różne strony nie obciera o obudowy ,lub użyj lusterka na wysięgniku i zobacz czy w obudowie na obwodzie nie ma obtarć .................
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » ndz wrz 02, 2012 10:45
gora151 pisze:Witam mam problem z moim golfem a w zasadzie z turbiną. Golf mk4 99r. 1.9 TDI 90km ALH. odpalam zaczynam jechać- nie ciągnie- jade dalej i dopiero po dłuższej jeździe (kilka kilometrów) zaczyna rwać do przodu. Tak jakby turbina "ożywała" dopiero jak nim trochę pojeżdżę. w ciągu dnia jak często gdzieś jadę do czuję że przyspiesza dobrze ale jak postoi przez noc no to rano są cyrki bo nie mam mocy. Czy to jest kwestia smarowania czy trzeba ją regenerować. przebieg 214000tys.
proszę o pomoc
pozdrawiam
to raczej kwestia zacinającej się zmiennej geometrii lub zacinającego się actuatora ( gruszka podciśnieniowa zintegrowana z turbosprężarką ) ,bądz kwestia zaworu (pierburga) sterującego podciśnieniem ..........
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » ndz wrz 02, 2012 10:46
P.S. Jak włączyć powiadomienia od odpowiedzi ,aby przychodziły mi na pocztę ? jest taka opcja ?
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
piori
Post autor: piori » pn wrz 03, 2012 07:47
Subskrypcję tematu (lub nawet całego działu) włączamy w jasnoniebieskiej ramce na dole strony, tuż nad wyszukiwarką googla,przycisk Obserwuj.
Jak temat jest już w obserwowanych, to wtedy w tym miejscu mamy przycisk Przestań obserwować.
Domyślnie powiadomienia powinny przychodzić po zabraniu głosu w danym temacie, ale jest też możliwość, że jest to wyłączone - trzeba zajrzeć do Panelu użytkownika, zakładka Wysyłanie wiadomości, pozycja Domyślnie informuj mnie o odpowiedziach - zaznaczamy tak i klikamy Wyślij :bigok:
look1990
Post autor: look1990 » wt wrz 11, 2012 23:28
Mam nast. problem otóż mój golfik kopci na niebiesko (wiem, że pali olej). Turbina ma luz wzdłużny ok 0,5cm, a poprzeczny znikomy. Czy ten luz jest winny pobierania oleju przez tą turbinę?
arwam
Post autor: arwam » śr wrz 12, 2012 10:23
look1990 pisze:Turbina ma luz wzdłużny ok 0,5cm, a poprzeczny znikomy. Czy ten luz jest winny pobierania oleju przez tą turbinę?
na 99% , tak, jest temu winny.
look1990
Re: Turbosprężarki - pomoc techniczna.
Post autor: look1990 » ndz wrz 16, 2012 10:14
arwam pisze:
A czy ta turbosprzężarka jest do uratowania? Jaki byłby koszt samych części do niej?
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 16, 2012 15:03
to pytanie już do bardziej kompetentnych osób nalezy skierować i przede wszystkim muszą ją widzieś ale myślę że tak
Jacek_P
Post autor: Jacek_P » ndz wrz 23, 2012 16:32
Nie ma co się bawić samemu, najlepiej oddać do profesjonalnego serwisu : http://www.turbosprezarki.mielec.pl
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 23, 2012 16:53
ja bym bardziej tu polecał, jesli ktoś już chce regenerować, http://www.turboreg.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
szczególną uwagę zwracać na prawidłowy montaz wtedy nie ma cyrków.
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz wrz 23, 2012 17:05
niedawno temu polecałeś regmot... co taka zmiana decyzji.. u mnie lokalny pks wysyła turba do regmotu
arwam
Post autor: arwam » ndz wrz 23, 2012 17:57
SZOPENN, znam ludzi z tych dwóch firm, a że jestem w lepszej komitywie z ludźmi z Turbo-reg to powód jest oczywisty
biznes88
Post autor: biznes88 » pn paź 15, 2012 13:11
PYTANIE do znawców!... Czy ktos cos wie na temat turbiny GT20 (na WG) one byly w mercach 2.5TD oraz 2.9TD czy bedzie lepsza od VWagenowskiej T3?... chcialbym ja zalozyc do 1.9mTDi pytanie czy warto, czy bedzie podobny LAG do T3 czy moze mniejszy?...
Wróć do „TD”
