Czy rozrusznik planetarny z passata b4 TDI pasuje do mk2?
Savczuk
Post autor: Savczuk » czw wrz 13, 2012 00:00
Witam, czy ktoś jednoznacznie potrafi odpowiedzieć mi na pytanie, czy rozrusznik z diesla np z passata B4 z przekładnią planetarną będzie pasował do golfa mk2 1.8? Rozrusznik taki jak na zdjęciu poniżej (zdjęcie zapożyczone)
GTI rules
paffciu
Post autor: paffciu » czw wrz 13, 2012 00:39
z TDi do PF-a pasuje. jeśli zwykły 1.8 jest podobnie zbudowany, to podejdzie
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
Savczuk
Post autor: Savczuk » czw wrz 13, 2012 12:05
Właśnie wiem że te bez przekładni planetarnej pasują, ale ten jest trochę inaczej zbudowany i nie wykorzystuje tulejki w obudowie skrzyni biegów dlatego wolę się upewnić zanim taki kupię.
GTI rules
dzasper11
Post autor: dzasper11 » czw wrz 13, 2012 20:36
Rozrusznik od tdi pracuje w skrzynia 02a a w mk II sa skrzynie 020 tak ze nie pasuje. Podejdzie od każdego diesla od mk II i 1.9 zwykły diesel z MK III i pochodne. Ja mam u siebie w 16v w mkII rozrusznik od 1.6td i kręci bardzo ładnie. Pozdrawiam
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Savczuk
Post autor: Savczuk » czw wrz 13, 2012 21:09
Dzięki za odpowiedź, czyli tylko do skrzyni na linki będzie pasował? Mam zamiar wkładać skrzynię z passata b3 16v na linki, czy do niej będzie pasował?
GTI rules
toffic
Post autor: toffic » sob wrz 15, 2012 21:18
tak, do takiej będzie pasował
Savczuk
Post autor: Savczuk » ndz wrz 16, 2012 00:15
Dzięki bardzo za odpowiedzi, w międzyczasie wyczytałem że były także rozruszniki z przekładnią planetarną do skrzyń 020, właśnie taki przedstawia zdjęcie poniżej.
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2012 08:19 przez Savczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI rules
toffic
Post autor: toffic » ndz wrz 16, 2012 08:35
Do skrzyni 020 jest z planetarną ale całkiem inaczej wygląda, ktoś cie w błąd wprowadził
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn wrz 17, 2012 15:50
Savczuk, tak zgadza się ten rozrusznik pasuje do skrzyni 020 na przykład taki rozrusznik ma golf mk3 1.9 SDI a 1,9SDI w mk3 jeździ na skrzyni 020
Savczuk
Post autor: Savczuk » wt wrz 18, 2012 08:16
Ten rozrusznik z mojego zdjęcia był podobno wymontowany z golfa 2 diesla. Więc wszystko jasne, dzięki jeryk10 za konkretną odpowiedź, potwierdza się to co pisał kolega dzasper11 kilka postów wyżej. Uważam że temat dosyć ciekawy, ponieważ przy zastosowaniu tego rozrusznika nie korzystamy z tulejki w skrzyni biegów, a u mnie np otwór na tą tulejkę jest tak rozbity, że trzeba roztaczać. Podobno także lepiej kręcą te rozruszniki ale tego jeszcze nie sprawdziłem.
GTI rules
Joint69
Post autor: Joint69 » czw wrz 20, 2012 00:46
Mi 16V na rozruszniku z RP nie chciała kręcić na ciepłym, wymieniłem tulejke, dalej lipa...
Wsadziłem rozrusznik z mk3 1.9D 1Y na planetarce i kręcił jak głupi, nawet na ciepłym :bigok: I właśnie nie korzysta z tulejki w skrzyni, ma swoje osiowanie na obudowie :bajer:
dzasper11
Post autor: dzasper11 » czw wrz 20, 2012 20:51
Joint69, bo rozruszniki mają rożne moce
rp ma 0,9kW
1y ma 1,7kW
16v kr/pl ma 1,2kW oto ta różnica :bigok:
Joint69
Post autor: Joint69 » czw wrz 20, 2012 22:36
Wiem o tym, dlatego nie chciał kręcić....
To było zaraz po swapie.
Wróć do „Speed”
