Termostat
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
Termostat
Post autor: tomileszek » wt lut 08, 2005 13:40
Witam.Panowie mam problem z termostatem.Samochod grzeje mi sie nie za dobrze.Kiedys moment i byl cieply.Teraz przy duzym mrozie nawet po przejechaniu 30 km wskazowka od temp. sie nie rusza.Ogrzewanie nawiewa mi slabiutko.leci cieplo ale slabo.Mysle ze to wina termostatu.Szukalem postow na temat wymiany termostatu jednak co silnik to inny sposob.Mam silnik AEE 1600 96 rok.Moze ktos z was robul cos takiego przy tym silniku.Czy od razu wymieniac plyn?A jaki koszt mieliscie u mechaniorow.Prosze bardzo o wskazowki.
Dude wher's your car?
Unicron
Post autor: Unicron » wt lut 08, 2005 14:25
U mnie z wymioaną wziął 42 zł wiec nie wim czy jest się sens bawić, cociaż jak ktoś mam możliwości dostania taniego i dobrego termostatu i ma kanał to czmu nie... Mi zmieniaano w mk3 1.9 TDi, ale wydaj mi się, że termostat będzie ta sam.
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
KRIS77
Re: Termostat
Post autor: KRIS77 » wt lut 08, 2005 16:15
Witam kolegę z takim samym silniczkiem, ja termostat zmieniam w czwartek, koszt termostatu to 32 zł (wahler czy jakos tak) +koszt wymiany pewnie jakies 20 zł u mojego mechanika.
Objawy mam takie same, jake jade to wskazówka nawet nie drgnie ale jak sie zatrzymam to idzie w górę i zatrzymuje sie na 90 oC. No i do tego na trasie zimno się robi w kabinie.
Pozdrawiam.
KRIS77
Re: Termostat
Post autor: KRIS77 » wt lut 08, 2005 16:18
A tak przy okazji to ile Ci pali to cacko po mieście?
cobra333
Post autor: cobra333 » wt lut 08, 2005 16:23
Proponuje kupić nowy w salonie VW bo te zamienniki po 20-30zł wytrzymuja zazwyczaj ok roku lub 15 miesięcy warto zainwestować na lata
MORE POWER
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
Odp
Post autor: tomileszek » śr lut 09, 2005 09:03
Odpowiedz dla Kris77.Moj golfik na benzynie palil mi przy jezdzie do 100km/h ok 6,9l a jak mu troche docislem do 110km/h przy dlugim ssaniu jakies 7,3l. A jak u ciebie?
ditomek
Post autor: ditomek » śr lut 09, 2005 09:23
miska podstawiasz pod silnik i sie bawisz
Jak zlewasz zpowrotem płyn do zbiornika wyrównawczego to nie zlewaj do końca (na dnie beda syfy)
Trzba uzupełnic do łasciwego poziomu.
KRIS77
Re: Odp
Post autor: KRIS77 » śr lut 09, 2005 10:13
tomileszek pisze:Odpowiedz dla Kris77.Moj golfik na benzynie palil mi przy jezdzie do 100km/h ok 6,9l a jak mu troche docislem do 110km/h przy dlugim ssaniu jakies 7,3l. A jak u ciebie?
No to ładnie Ci pali, u mnie jest gorzej, na trasie ale tak 120-130km/h = 10l spalił a po mieście to mi łyka 12-13l ale to na krótkich odcinkach, silnik praktycznie nie dogrzany bo wskazówka od temp. w ogóle się nie podnosi w trakcie jazdy. Na postoju łapie 90 stopni ale wystarczy ruszyć i po 1 km jazdy temp spada na min. skali wskaźnika.
Jutro wymieniam termostat i mam nadzieje że zużycie paliwka spadnie.
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
Kris77
Post autor: tomileszek » śr lut 09, 2005 10:26
Czyli spalanie moze byc zalezne od termostatu?
KRIS77
Re: Kris77
Post autor: KRIS77 » śr lut 09, 2005 10:28
tomileszek pisze:Czyli spalanie moze byc zalezne od termostatu?
Mój mechanik twierdzi, że tak. Jak silnik jest zimny dostaje więcej paliwka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
