dławi się , dusi jak mu zimno i wilgotno
Zwykle rano jak uruchamiam samochód i przejadę paręset metrów i zatrzymam się na światłach, i potem wciskam na gaz to auto się dławi, dusi i gaśnie (czasem słychać przy tym jakiś strzał). Potem kręcę kluczykiem i auto nie daje się odpalić. Dopiero po kilku razach (ósmym lub dziewiątym) jakimś cudem udaje się odpalić i jedzie normalnie. Czym to może być spowodowane? Dzieje się tak tylko podczas deszczu lub rano jak jest zimno.
Napisz jaki masz silnik ale sądząc po objawach to penie 1.6 benzyna AEE witaj w klubie mam to samo podepnij go pod vag ale przypuszczam że to sonda lambda tak jak u mnie.
Tak dokładnie AEE
witam, hmm mówisz że sonda, tylko że sonda wymieniana była pół roku temu i przejechane na niej zostało jakieś 20 tysięcy wiec jest w miarę „nowa”. W piękną słoneczną pogodę to się nie dzieje tylko jak jest wilgoć. Podłączę jutro pod VAG zobaczymy co wykaże ale znając moje szczęście to nic. A Tobie jak udało się rozwiązać ten problem?
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2012 00:27 przez rss05, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: dławi się , dusi jak mu zimno i wilgotno
Rozwiązałem ten problem sprawdź sobie kopułkę ja miałem nieszczelność bo taki plastik jest przy niej i jego miałem uszkodzonego no i oblepiłem silikonem i problem zniknąłrss05 pisze:Tak dokładnie AEEwitam, hmm mówisz że sonda, tylko że sonda wymieniana była pół roku temu i przejechane na niej zostało jakieś 20 tysięcy wiec jest w miarę „nowa”. W piękną słoneczną pogodę to się nie dzieje tylko jak jest wilgoć. Podłączę jutro pod VAG zobaczymy co wykaże ale znając moje szczęście to nic. A Tobie jak udało się rozwiązać ten problem?
Czyli co mam dokładnie powiedzieć w warsztacie jak pojadę żeby mi to wymienili? czy to chodzi o kopułkę aparatu zapłonowego? i ile to może kosztować?
I czy tez miałeś problem z tym że samochód odpalił normalnie jednak jak stanąłeś na światłach i chciałeś ruszyć to zaczynał się dusić i gasł a potem były problemy z uruchomieniem i trzeba było kręcić kilka razy kluczykiem (z nogą na pedale) aby odpalił? (przy tym było słychać pisk alarmu) jakby coś z akumulatorem, ale akumulator był wymieniany i jest nowy wiec to nie akumulator. Na dodatek tak śmierdzi benzyną jak się go uruchomi że szok.
