Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
wesol
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: wesol » czw wrz 13, 2012 06:23
daner89 pisze:Jakie pompowtryski mogę wsadzić do AJM'a ??? Chodzi mi o większe od serii...
W jakie moce celujesz bo moze nie ma takiej potrzeby ich ruszac.
daner89
Post autor: daner89 » czw wrz 13, 2012 19:59
Jest potrzeba je wymienić bo są do kitu... 160KM byłoby fajnie :)
toffic
Post autor: toffic » czw wrz 13, 2012 22:55
taką moc to na seryjnych zrobisz
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » pt wrz 14, 2012 08:23
toffic pisze:taką moc to na seryjnych zrobisz
Tak, dokładnie jak koledzy piszą, wystarczy tylko ze 3-4 tysiaki na większe turbo, FMIC i dobry program u tunera pod Twój silnik bo bez turbo i FMICa to bardzo bardzo szybko będziesz szukał albo uszczelki pod głowicą, albo pierścienie a może nawet i motor na zmianę.
Każdy kto ogarnia temat i przeżył to na własnej skórze powie Ci, że 140KM to granica bezpieczeństwa dla tego silnika, a mowa tutaj o podniesieniu mocy poprzez sam program i więcej powietrza do silnika.
Kolego miałem nawet pomysł żeby wstawić pompki AL i większe turbo, ale po kalkulacjach i kilku telefonach doszedłem do wniosku że taniej, prościej i bezpieczniej jest szukać Bory ARL.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
toffic
Post autor: toffic » pt wrz 14, 2012 23:18
JacekB pisze:Każdy kto ogarnia temat i przeżył to na własnej skórze powie Ci, że 140KM to granica bezpieczeństwa dla tego silnika, a mowa tutaj o podniesieniu mocy poprzez sam program i więcej powietrza do silnika.
nie zgodzę się, spokojnie można wycisnąć ponad 150KM ale taka moc niestety w czasie upałów z seryjnym IC nie jest dostępna
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » sob wrz 15, 2012 13:26
toffic, no przecież napisałem, że przy samym programie i simocie czy tam stożku 140KM wydoli, po więcej trzeba robić fmic i turbo
Kupię:
toffic
Post autor: toffic » sob wrz 15, 2012 21:14
JacekB pisze:no przecież napisałem, że przy samym programie i simocie czy tam stożku 140KM wydoli, po więcej trzeba robić fmic i turbo
Nie trzeba ani turbo ani IC, stożka tym bardziej
przemlin
Post autor: przemlin » ndz wrz 16, 2012 11:10
A jak jest z trzymaniem ciśnień otwarcia w wtryskach regenerowanych na końcówkach bosio, sevendiesel, od czego zależy że cisnienia sie rozjeżdzają po jakimś czasie?,niekórzy piszą że po jakimś przebiegu muszą regulować a inni śmigają i nic sie nie dzieje , . Czy to zależy od kondycji trzpienia w starym wtryskiwaczu? wiadomo że lepiej kupić 216 bosch tam sie ciśnienia nie rozjeżdżają
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 16, 2012 15:54
jakosc wykonania kolego. Niska precyzja powoduje ze zmieniaja sie wymiary miedzy iglica a koncowką. To tak jakby sie caly czas zwiekszal sie luz miedzy zaworami. Ty ustawisz na te 0.3 mm a ona po jakims czasie po zmierzeni sie okaze 0.5 mm czy wiecej. Jak wiemy we wtryskach w VP'kach mamay dwie sprezynki i sa przekladki na rozpylacz. Jesli bedzie grubsz aprzekladka to wiekszy nacisk na iglice. Wiekszy nacisk na iglice to potrzebne wieksz ecisnienie do otwarcia wtryskiwacza.
dudi_silesia
Post autor: dudi_silesia » wt paź 02, 2012 21:33
Witam :pub:
Rozglądałem się dziś za wtryskami 216 i znalazłem takie zestawy na allegro:
http://moto.allegro.pl/wtryski-216-tdi- ... 63946.html
http://moto.allegro.pl/4-x-koncowka-wtr ... 15328.html
Ceny za komplet poniżej 600zł więc jest nieźle w porównaniu z tym co oferują niektórzy dobrzy samarytanie na forach...
Brał ktoś wtryski od tych sprzedających? Czy to są TE wtryski(po numerach widać, że niby tak)?
Pzdr
PozdraVWiam
Dudi
tomek08
Post autor: tomek08 » wt paź 02, 2012 21:52
Witam, zauważ dudi_silesia, że to są same końcówki. Dojdzie jeszcze przekładka i ustawienie ciśnień i cena już ci się robi około 1000zł. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
dudi_silesia
Post autor: dudi_silesia » wt paź 02, 2012 22:52
tomek08 pisze:Witam, zauważ dudi_silesia, że to są same końcówki. Dojdzie jeszcze przekładka i ustawienie ciśnień i cena już ci się robi około 1000zł. :hmm:
Pozdrawiam.
Tutaj wg opisu są kompletne zestawy:
http://moto.allegro.pl/koncowki-wtrysko ... 33232.html
4x190+20=780 zł więc przynajmniej 120zł oszczędności już by było :D
Z zestrojeniem też nie będzie problemu i to pewnie za drobne po znajomości.
PozdraVWiam
Dudi
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 03, 2012 10:06
dudi_silesia pisze:http://moto.allegro.pl/wtryski-216-tdi- ... 63946.html
http://moto.allegro.pl/4-x-koncowka-wtr ... 15328.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to są chińskie podróby BOSCHa moim zdaniem i jako dobry samarytanin to pisze, żeby nie było rozczarowań
dudi_silesia pisze:Tutaj wg opisu są kompletne zestawy:
http://moto.allegro.pl/koncowki-wtrysko ... 33232.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu natomiast wygląda na oryginał, cena jest bardzo dobra !
tomek08
Post autor: tomek08 » śr paź 03, 2012 19:04
Witam, też tak uważam jak pisze cowboy, te końcówki chodzą w kwocie ok.plus, minus 200zł.
Jednak każdy niech sam decyduje ile chce wydać pieniędzy. :bajer:
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
