Uszczelniacz wałka wysprzęglającego przecieka
KarimBdG
Post autor: KarimBdG » śr wrz 12, 2012 22:20
Witam.
Mam następujący problem :bajer: Jakiś czas temu z pewnych niezrozumiałych powodów po wymianie sprzęgła w moim golfie został wyjęty wałek który idzie od łożyska aż do docisku i w jego miejsce został wstawiony dłuższy o 1 cm pręt gwintowany. Wszystko było ok tylko następnego dnia zauważyłem delikatny wyciek pod skrzynią biegów, doszedłem do wniosku, że gwint na pręcie ściął uszczelkę, przez którą przechodzi wałek i z tego powodu nastąpił wyciek. Założyłem ponownie oryginalny wałek ale to już oczywiście nic nie dało. Co jakiś czas dolewałem oleju. Teraz akurat muszę zdjąć skrzynie żeby dostać się do zamachu i przy okazji chciałbym wymienić tą uszczelkę, która jest uciążliwa. Na stronie IC znalazłem simering:
CO12017266
Uszczelniacz skrzyni biegów
Producent:
CORTECO
Opis:
21,90x40x8 simering 20311113
Zastosowanie:
Średnica zewnętrzna [mm]:
40
Średnica wewnętrzna [mm]:
21,9
Wysokość:
8
Wydaje mi się, że ten simering jest w miejscu czerwonej strzałki ale u mnie olej wypływa chyba tam gdzie żółta strzałka i teraz mój problem jest taki... Czy w miejscu żółtej strzałki faktycznie jest jakaś uszczelka bo na stronie IC nie mogę jej znaleźć a kiedyś słyszałem o dużym i małym simeringu przy wałku. Czy ktoś byłby w stanie nakierować mnie gdzie mogę dostać taki simering? jakiś link lub chociaż wymiary? z góry bardzo dziękuję za jakąkolwiek pomoc :pub:
stonefree
Post autor: stonefree » czw wrz 13, 2012 13:03
KarimBdG pisze:pręt gwintowany.
Gratulować pomysłu.
Simmering o którym piszesz uszczelnia wałek zdawczy od zewnątrz. Pod pret wysiskowy idzie mniejszy uszczelniacz.
KarimBdG
Post autor: KarimBdG » czw wrz 13, 2012 14:19
to nie był mój pomysł. Gość który montowal sprzeglo odwalil taki numer. problem w tym że na stronie IC chyba znalazłem ten większy simering a a tego małego nie widzę. czy ktoś zna wymiaru albo gdzie mogę go dostać ?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw wrz 13, 2012 22:28
Mam taki gdzieś na półce zobaczę rozmiar i podam jutro.
KarimBdG
Post autor: KarimBdG » sob wrz 15, 2012 15:24
Po 2 dniach poszukiwań udało mi się znaleźć to czego szukałem :bigok: wrzucam info ze strony IC, może się to komuś jeszcze przyda :smirk:
Większy simmering -->
HP100 082
Producent:
HANS PRIES
Opis:
020311113 21,9x40x8 simering wałka sprzęgłowego (zewnętrzny) GOLF A 1,5-2,0 2
Cena detaliczna (z VAT):
6.26 PLN
Dodatkowe informacje katalogowe:
Wysokość [mm]:
8
21,9
średnica zewnętrzna [mm]:
40
mały simmering uszczelniający wałek wyciskowy sprzęgła -->
HP100 081
Producent:
HANS PRIES
Opis:
020311108A simering wałka sprzęgłowego (wewnętrzny) GOLF A 1,5-2,0 2/74-
6.41 PLN
Wysokość [mm]:
4
8
14
KarimBdG
Post autor: KarimBdG » wt wrz 25, 2012 14:31
wymieniłem uszczelki i jak olej leciał tak leci dalej ;/ ktoś wie co jeszcze może być nie tak ?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr wrz 26, 2012 00:18
Możesz mieć wyrobioną tulejkę w której pracuje ten walek do wciskania sprzęgła.
KarimBdG
Post autor: KarimBdG » śr wrz 26, 2012 11:43
wszystko na stole wyglądało na szczelne, wchodziło z oporem. Zalałem 2l minerala Mobil z normą Gl-4
Wróć do „Układ Napędowy”
