problem z rozrzadem
kobi13cool
problem z rozrzadem
Post autor: kobi13cool » pn mar 14, 2011 23:08
mam problem z odkreceniem 1-2 srub na kole pasowym walu korbowego rysunek b w golfie III 95 rok 1.4 silnik pomuzcie moze macie jakies pomysly
adamwwy
Re: problem z rozrzadem
Post autor: adamwwy » pn mar 14, 2011 23:25
ALe na czym ten problem polega?? Zakładasz imbus i jak chcesz odkręcić to się obraca koło pasowe czy jak?? Ja jak sam wymieniam rozrządy to wrzucam 1 bieg, pedał hamulca wciskam na opór kilka razy i blokuję go jakąś rurą, żeby był wciśnięty na max., biorę odpowiedni imbus i rurkę ok. 1 metra i udaję się do kanału w celu odkręcenia śrub.
DaroW
problem z rozrzadem
Post autor: DaroW » pn mar 14, 2011 23:33
Druga ewentualność to imbus już się ślizga w śrubie, wtedy albo wbić torx-a albo rozwiercić łby.
kobi13cool
problem z rozrzadem
Post autor: kobi13cool » pn mar 14, 2011 23:34
tak jak muwisz zblokowane jest
ale imbus ktury trzyma kolo nie dra a niechce ukrecic sruby bo sie zabawa zacznie na calego
kobi13cool
problem z rozrzadem
Post autor: kobi13cool » pn mar 14, 2011 23:35
i nagwintowac na nowo
prubowalem wbijac torksa i nic
adamwwy
problem z rozrzadem
Post autor: adamwwy » pn mar 14, 2011 23:38
Mi się nigdy nie ukręciły, a czasem bardzo ciężko było to nawet przez rurę ruszyć. Musisz mieć dobry imbus i dokładnie, do końca śruby włożony. Ja bym to odkręcił na siłę. Jak się urwie to trzeba rozwiercić. Tragedii z tym nie ma jakby co.
DaroW
problem z rozrzadem
Post autor: DaroW » pn mar 14, 2011 23:39
Jak imbus się nie ślizga to nie jest źle, polej śruby odrdzewiaczem, poczekaj trochę i spróbuj je lekko młotkiem potraktować, ale lekko bo są wkręcone w zębatkę od rozrządu która jest chyba ze spieków prasowana. Nagwintować w tej zębatce to chyba za bardzo się nie da, one się odkręcą to są śrubki 8 mm dosyć mocne do tego :)
kobi13cool
problem z rozrzadem
Post autor: kobi13cool » pn mar 14, 2011 23:41
ok postaram jutro tak zrobic jak muwicie ale niewiem czy poskutkuje
T.O.B.I.
problem z rozrzadem
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 15, 2011 12:09
puknij młotkiem w łepek śruby i psiknij WD, klucz z długim ramieniem i pójdzie
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
kobi13cool
problem z rozrzadem
Post autor: kobi13cool » śr wrz 12, 2012 00:26
spoko pogrzalem palnikiem sruby i jakos poszlo dzieki
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
problem z rozrzadem
Post autor: grandi » śr wrz 12, 2012 01:05
po pierwsze aby odkrecic sruby na kole walu wrzucasz 1 i nacickasz hamulec
nabijasz imbus mlotkiem potem pozostaje 12 kat lub przecinak albo nasadka do wykrecania starych srub u mnie pomogla
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
