Jestem w posiadaniu silnika AEX 1.4i ( 60 KM ) na pełnym wtrysku. Tak sie ostatnio dowiedziałem iż podobno silnik APQ ( tej samej pojemności co mój ') miał bodajze wszystko to samo co mój ale był o 15 KM silniejszy. Więc zrodziło mi się pytanie czy jest jakaś mozliwośc podkręcenia tego mojego AEX do 75 KM. Czy moze pozostaje mi jedynie Swap na inny silnik. Pozdrawiam za pomoc z góry dzieki.
Silnik 1.4i AEX
Silnik 1.4i AEX
WItam
Drobna zmiana to niebył silnik APQ tylko AXP coś mi się pochrzaniło. I owszem był on montowany w golfach ale czy do mk3 to niwiem bo tabela z której to zaciągnałem nieokreśla jaki to był golf. Ale mysle ze skoro to 1.4i to budowa sie chyba zasadniczo nie zmieniło no bo co mozna więcej wsisnąc niz wielopunktowy wtrysk do silnika który nie jest 16v (czyli tak jak mój ). Podam jeszcze namiary na tabele z której korzystałem http://www.vwgolf.pl/?page_id=172 w kolumnie pojemność zaznaczyłem 1.4 a w kolumnie model GOLF.
Ostatnio zmieniony pn mar 02, 2009 21:04 przez DAVID MK3, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=35105
Tu jest opisane jak z tego silnika można wyciągnoć prawie 100km
niewiele...DAVID MK3 pisze:doradżcie ile mozna uzyskać gdy wyzuce katalizator i zrobie prawie pełny przelot oraz zamontuje filtr stożkowy
kata wywal, pełny przelot wtedy może 2-3KM. a ze stożkiem ostrożnie bo musi być bardzo dobrze założony i wiele może popsuć. najlepiej to z oryginalnej puszki wywal zwężke venturiego(taka trąbka)
[ Dodano: Wto Sie 01, 2006 11:03 ]
wez przejrzy etke to bedziesz wiedział...co jest innegoDAVID MK3 pisze:WItam![]()
metoda ze zwezką sprawdzona, a dolot zimnego powietrza też pomoże(może ew z gazem żle współpracować). proponuje zrobic taki mod troche pojeżdzić a następnie pożyczyć od kogoś stożek na chwilke i porównać. na 99% bedzie lepsza 1 opcja.DAVID MK3 pisze:szymonrs pisze:najlepiej to z oryginalnej puszki wywal zwężke venturiego(taka trąbka)
A jesli zrobie tak wywale ta zweżke i pociągne rure tak zyuby łapał powietrze gtdzieś z pod maski w trakcie jazdy to moze i samo sie bedzie pchało. Tylko ze to jest taka metoda prób i błędów.
