dzwiek z skrzyni
dzwiek z skrzyni
witam wszystkich jestem nowym uzytkownikiem golfa 1.6 sr AKL 1999r. Wszystko bylo by swietnie gdyby nie jedna sprawa a dokladniej odglos ze skrzyni. Na wstepie powiem ze jest stan oleju a sprzeglo jest ok. Przebiek 155tkm. Problem polega na tym: jadac na jedynce i dwójce jest ok dopiero na 3 biegu powyzej 50km zaczyna byc slychac jakby wycie nie jest to głośne poniewaz przy lekko otwartym oknie ciezko usłyszeć. Tak samo jest na 4 biegu i nasila sie ze wzrostem prędkości natomiast powyzej 80 km tak jakby cichlo. Na 5 biegu problem jest nie odczuwalny. Z tego co czytałem moze to byc wal główny ale nie wiem. Chcialbym sie dowiedzieć czy problem sie bedzie nasilal i czy naprawiać to czy jeździć. Nie chce wyrzucać pieniedzy na darmo wiec prosze o rady
dzwiek z skrzyni
a po tych obiawach jak myslicie ile moze wytrzymac. To moj pierwszy vw i nie mile mnie zaskoczyl
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Re: dzwiek z skrzyni
Tego to ci nikt nie powie ile wytrzyma.A te skrzynie to chyba też nieźle stoją na allegro po około 100-1200 zeta.gringers pisze:a po tych obiawach jak myslicie ile moze wytrzymac. To moj pierwszy vw i nie mile mnie zaskoczyl
dzwiek z skrzyni
no tak tez slyszalem. A powiedzcie mi czy w miare uplywu kilometrow ten szum bedzie sie nasilal?
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Może tak być a nie musi.Jak masz dobre ucho to zauważysz sam znaczy będziesz słyszał.gringers pisze:no tak tez slyszalem. A powiedzcie mi czy w miare uplywu kilometrow ten szum bedzie sie nasilal?
dzwiek z skrzyni
no to pozostaje mi tylko jeździć i obserwować. Szczerze to musze powiedzieć że ta skrzynia to straszny szit jak na taką marke. auto bylo uzytkowane przez starzą osobe przebieg też jest pewny a tu coś takiego. Dla porównania powiem ze wcześniej miałem fieste przebieg ponad 200tkm a skrzynia chodziła perfekt, za to silnik klęknoł.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Witam, miałem podobne objawy w moim poprzednim Oplu, tyle że wylo na piątym biegu przy niższych obrotach. Auto przejechało tak 40tys km i mechanizm różnicowy się posypał...
Spróbuj wymienić olej w skrzyni bo skoro kupiłeś dopiero auto to niewiadomo kiedy ostatnio był wymieniany.
Daleki jestem od wlewania różnych "magicznych" płynów ale skoro i tak skrzynie masz lada chwila do wymiany to możesz dolać coś takiego na przykład:
"LIQUI MOLY - DODATEK MOS2 SKRZYNIA BIEGÓW" - u mnie już nie pomogło ale wg niektórych działa.
dzwiek z skrzyni
Też myślałem nad zmianą oleju w skrzyni, ale bedąc ostatnio na sprawdzeniu poziomu oleju gdy spytałem o zmiane mechanik odrazu mi odpowiedział że olej jest świeży i nie widzi potrzeby jego zmiany. Wiec myśle że wymiana mija się z celem. A koledzy powiedzcie mi co lepiej regenerować czy kupować, boje sie że jak kupie to może być gorsze niż to co mam teraz
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
dzwiek z skrzyni
Takie rzeczy i decyzje można podejmować po weryfikacji.Nie wiemy co jest u ciebie dogringers pisze: A koledzy powiedzcie mi co lepiej regenerować czy kupować, boje sie że jak kupie to może być gorsze niż to co mam teraz
Nieraz cena części robi się kosmiczna i się to nie opłaca.
Przy zakupie niestety też jest ryzyko i czasami wpada się z deszczu pod rynnę.
dzwiek z skrzyni
czas pokarze narazie nic nie zgrzyta biegi wchodzą bez żadnego problemu. Raczej nie mam skłonności rajdowych wiec odpukać
niech działa jak najdłużej bo to duuuuże koszta, a jak to będzie dalej bede informował
- czarekcw
- kierownik kibla
dzwiek z skrzyni
Możesz wymienić olej na nowy. Mi najbardziej huczy na 2 biegu oraz często on ciężko wchodzi, skrzynię mam po regeneracji. Zrobiłem już ponad 20 000km
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
dzwiek z skrzyni
dziś zakupiłem 2l oleju podobno dedykowanego do tej skrzyni, jutro wymienie napewno nie zaszkodzi a może sie poprawi. Czytałem posty że ludzie zmieniając olej napotykali się na nity z mechanizmu różnicowego więc juto zobacze jak w moim wypadku będzie. Dam znać o rezultatach
- czarekcw
- kierownik kibla
dzwiek z skrzyni
Nie wiem czy pomierzysz rozmiar tych nitów- z tego co czytałem to 9mm się zrywają a 11mm już są ok.
